Atom.DP 800 Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 В 14.12.2017 в 20:17, evgeniy33 сказал: когда мотор хорошо прогреется появляется писк,вопрос,что это? именно писк,как от сальника,с увеличением оборотов не слышно,почти,т.е не становится сильнее. месяц назад мерял компрессию,на холодную,1_10,5 2_10,5 3_11 4_12 сальники не издают никаких звуков! в каком месте звук хоть ?* Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 не могу определить откуда слышно,такое ощущение как воздух подсасывает где то,и только на горячую пищит,бывает пропадает, и гену отключал,и грм отпускал,подтягивал,ничего не меняется Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 10 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В 18.12.2017 в 18:16, evgeniy33 сказал: не могу определить откуда слышно,такое ощущение как воздух подсасывает где то,и только на горячую пищит,бывает пропадает, и гену отключал,и грм отпускал,подтягивал,ничего не меняется Возьми круглую палку,см 2 в диаметре(в зависимости от кулака),зажимаеш до половины в кулак и слушаеш в разных местах-все слышно.ЛОРовской слушалкой конечно лучше,но за не именнием... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 давно не заходил в бортовик. Много всего было,буду теперь вспоминать и писать 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 5 часов назад, evgeniy33 сказал: давно не заходил в бортовик. Много всего было,буду теперь вспоминать и писать Интересно что же там нового произошло ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 пропало давление масла. поддон вскрывал,маслоприемник чистый. куда дальше копать из отверстия датчика побрызгивае немного и все появилось снова! шо это за херня? фильтр,редукционный клапан,насос? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 1 час назад, evgeniy33 сказал: пропало давление масла. поддон вскрывал,маслоприемник чистый. куда дальше копать из отверстия датчика побрызгивае немного и все появилось снова! шо это за херня? фильтр,редукционный клапан,насос? Начни с фильтра. замени его! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 1 час назад, evgeniy33 сказал: пропало давление масла. поддон вскрывал,маслоприемник чистый. куда дальше копать из отверстия датчика побрызгивае немного и все появилось снова! шо это за херня? фильтр,редукционный клапан,насос? ты чем мерил то? может датчик просто . начни с промера давления механическим манометром (на ХХ минималка 0.8, при прогазовке должно подниматься выше 2.5) 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 выкручивал датчик,не было давления,побрызгивало масло и все. давление уже есть,само появилось. х.х шо за прикол. машина простояла больше суток. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 фильтр всему виной. посоветуйте фильтр масла. ман попался говно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
