начались проблемы со светом. вчера еду и вдруг остался без света,как ближнего так и дальнего,габариты есть а света нет,полез к предам,нифига,и тут магическое хлопанье дверью и свет есть, где искать барабашку даже не соображу...
9 часов назад, evgeniy33 сказал:
У меня тоже самое-массы поперекручивал,не помогло.Грешу на кнопку,так как если ей пощелкать-появляется.
вычислил где пропадает напряжение на свет,в кнопке. ее можно перебрать или проще выкинуть?
Только что, evgeniy33 сказал:
Так,так,можно поподробней-как вычислил?Я сейчас езжу по городу и иногда замечаю что без света.Такие вещи обычно выкидываются,если запчасти людские есть,что в наше время напрягает.
Изменено пользователем Volf
47 минут назад, Volf сказал:
когда пропал,начал кнопкой шевелить, он и замигал.так и допер что кнопка
Шевелить или щелкать,у меня шевелить до лампочки,только щелкать-тогда появляется.Вот думаю,может совпадение.
3 минуты назад, Volf сказал:
щёлканье не помогло,только когда пошевелил
а даже если и щёлкать то вот тебе и причина...
Может тебе контакты пересмотреть,поподжимать поможет.Сам наверное на днях буду разбирать,смотреть.Мысль о том,что может придется откручивать бороду(хотя может и надо,не помню),а это магнитофон еще там-обламывает туда лезть.
В 02.11.2016 в 13:17, evgeniy33 сказал:
9 минут назад, Volf сказал:
Бороду здається треба буде знімати, бо контактна  колодка кажись більша ніж кнопка, і виковиряти кнопку назовні не вийде.
Бортовий журнал
Только что, ВОВ@Н сказал:
Блин,пойду счас курить,посмотрю.Дошли руки наконец-то:D
Все снялось,счас попробую разбирать.
Разобрал,не разлетается ничего-что радует.Пару контактов вроде какие-то жирные,но не факт.Будем пробовать.
Вам не кажется?а мне уже кажется,что я уже в чужом бортовике свой веду:D
