Строим трайк или куда девать лишний хлам
В 31.10.2016 в 13:26, ship сказал:
Наверное все-таки хром
Или в кожаную оплетку
с кожаной оплеткой идея мне нравится... но еще буду думать, а главное будем смотреть как что по бюджету будет получатся
А пока я занялся приборами и тут я решил не замарачиваться и сделать все предельно просто — поставить спидометр и несколько контрольных ламп. Донором для этих целей выступила приборная панель с Днепра
Приборы я решил врезать в бак или точнее сказать фальшбак, так как топливо будет заливаться в бак запорожца который расположен за сидением пассажиров. Первым делом я вырезал отверстие для спидометра на месте заливной горловины
Еще я вырезал бардачок, а с приборной панели Днепра я вырезал ободок спидометра и примерял
На место бардачка я с листа жести сделал такую вот панель с контрольными лампами и ключом зажигания
Примерив и ее я все прихватив сваркой
Удостоверившись что прихвачено ровно, а обварил все
И зачистил швы болгаркой
Теперь немного шпаклевки и можно красить
  • Upvote 1
9 часов назад, kacatik сказал:
Ти все заварив наглухо? А якщо прийдеться замок запалення замінити, як доберешся до нього?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
1 час назад, ВОВ@Н сказал:
Снизу бак вырезан тудой и будет доступ
Все никак времени нет посмотреть что там завалялось,все одна халтура покоя не дает-через пару дней думаю закончить.
11 час назад, kacatik сказал:
Хитро!
Как говорил Генри Форд: "80% красоты автомобиля в его колесах". Думаю эта истина применима и к трициклам. Выбор дисков под запорожевские ступицы не ведик, как оказалось, а точнее его вообще нет. По крайней мере, я альтернативу этому не нашел
Ну что же, если не получилось подобрать диски на имеющиеся ступицы, то подберем ступицы под имеющиеся диски. У меня осталось два 14-х диска с восьмерки. Резину после ДТП правда порвало, но сами диски чудом остались целы, а после покраски и вовсе будут как новые. Собственно их я и решил ставить сзади на трайк
Для этого я решил изготовить переходные ступицы — шлицевую часть использовать с родных запорожевских ступиц, а сам грибок к ним приварить со ступицы ВАЗ. Пришлось обращаться к токарю что подогнал две части переходной ступицы по размеру
После чего одна часть плотно была запрессована во вторую и с двух сторон обварено
Токарь на станке убрал лишнее от сварки и получились такие вот ступички
На трайк они стали как родные
Тормозные барабаны пришлось использовать от 2108, они тоже на удивление четко стали
Ну и колесо стало хорошо, нигде ничего не цепляет и не трет
Теперь нужно покрасить диски и искать резину.
Если у кого есть за недорого пара летней резины 185/65 r14 или чуть большего размера пишите
  • Upvote 1
1 час назад, Vert сказал:
А сам трайк (рама, крылья) ещё будет дорабатываться? Или уже всё, покраска?
Еще немного работы есть, нужно облагородить крылья, зашить пол под пассажирами, моторный отсек какой-то придумать и по мелочам еще(фонарики, катафоты и т.п.), а потом уже покраска
6 часов назад, kacatik сказал:
Понял. Как раз за крылья и хотел сказать эти как-то не очень. Хорошо, что будешь доделывать!
Моя машина на Drive2:          Honda Civic 4D by Vert | DRIVE2
4 часа назад, Vert сказал:
по крыльям есть уже предварительные наброски, нужно только с шириной и высотой еще поигратся
  • Upvote 1
57 минут назад, kacatik сказал:
Это другое дело :good:
