В 30.10.2016 в 22:07, Андрей2109 сказал:
В этом карбе еще и подсоса нет. Никто с таким не сталкивался?
это реэкспортный карб,внизу соит тоже электроклапан. управление этим клапаном производится с блочка,который находится под сидением пассажира. так должно было идти с завода,но годков этой системе уже много.  поставь обычный карб,по возможности его доработай и все будет норм.
  • Ответов 26
4 часа назад, Reм сказал:
l--prodam_karbyurator_daaz_21053_1107010
Клапана класные,чтоб открутить кастрюлю не надо снимать.
2 часа назад, Volf сказал:
ключик обрезаеш на 13 и не надо ничего снимать
7 часов назад, Андрей2109 сказал:
Всё, всем спасибо. Закрутил болтик, доехал до СТО. Мастер закрутил другой болтик (красивей). Сказал карбюратор нужно менять. Пока езжу.
такой мастер,все можно сделать видать не захотел браться -если будеш выкидывать я заберу :smile:
Только что, Reм сказал:
Или изгибаеш-это знаем,я вообще плоскогубцами откручиваю.Вопрос в другом:почему одни могут сделать что-то людское,а другим "яйца мешают".:smile:
12 минуты назад, Reм сказал:
У каждой железки есть свой ресурс. Тем более карбюратор - вообще прошлый век. Чем заморачиваться с этим, лучше потихоньку собирать "инжектор".
2 часа назад, Nikolja сказал:
не вижу разницы,расход одинаков ездит все так же -была 15  2008 г с двигателем 1,6
7 минут назад, Reм сказал:
Значит она или убитая была, или не настроенная по уму. Если разницы не заметил.
1.6 инжектор и 1.5 карбюратор - разница небо и земля во всех отношениях, даже в стоке.
МПСЗ ставишь на карбюратор и тебе сразу кажется , что машина стала самолетом.
Только что, Nikolja сказал:
я ее с салона брал и продал с пробегом 12000 но не потому что она мне не понравилась
