silver31 11 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В 30.10.2016 в 22:07, Андрей2109 сказал: В этом карбе еще и подсоса нет. Никто с таким не сталкивался? это реэкспортный карб,внизу соит тоже электроклапан. управление этим клапаном производится с блочка,который находится под сидением пассажира. так должно было идти с завода,но годков этой системе уже много. поставь обычный карб,по возможности его доработай и все будет норм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей2109 0 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Всё, всем спасибо. Закрутил болтик, доехал до СТО. Мастер закрутил другой болтик (красивей). Сказал карбюратор нужно менять. Пока езжу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 4 часа назад, Reм сказал: Клапана класные,чтоб открутить кастрюлю не надо снимать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 2 часа назад, Volf сказал: Клапана класные,чтоб открутить кастрюлю не надо снимать. ключик обрезаеш на 13 и не надо ничего снимать 7 часов назад, Андрей2109 сказал: Всё, всем спасибо. Закрутил болтик, доехал до СТО. Мастер закрутил другой болтик (красивей). Сказал карбюратор нужно менять. Пока езжу. такой мастер,все можно сделать видать не захотел браться -если будеш выкидывать я заберу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Только что, Reм сказал: ключик обрезаеш на 13 и не надо ничего снимать Или изгибаеш-это знаем,я вообще плоскогубцами откручиваю.Вопрос в другом:почему одни могут сделать что-то людское,а другим "яйца мешают". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 12 минуты назад, Reм сказал: такой мастер,все можно сделать У каждой железки есть свой ресурс. Тем более карбюратор - вообще прошлый век. Чем заморачиваться с этим, лучше потихоньку собирать "инжектор". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 2 часа назад, Nikolja сказал: У каждой железки есть свой ресурс. Тем более карбюратор - вообще прошлый век. Чем заморачиваться с этим, лучше потихоньку собирать "инжектор". не вижу разницы,расход одинаков ездит все так же -была 15 2008 г с двигателем 1,6 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 7 минут назад, Reм сказал: не вижу разницы,расход одинаков ездит все так же -была 15 2008 г с двигателем 1,6 Значит она или убитая была, или не настроенная по уму. Если разницы не заметил. 1.6 инжектор и 1.5 карбюратор - разница небо и земля во всех отношениях, даже в стоке. МПСЗ ставишь на карбюратор и тебе сразу кажется , что машина стала самолетом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Только что, Nikolja сказал: Значит она или убитая была, или не настроенная по уму. Если разницы не заметил. 1.6 инжектор и 1.5 карбюратор - разница небо и земля во всех отношениях, даже в стоке. я ее с салона брал и продал с пробегом 12000 но не потому что она мне не понравилась Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
