eclectik 16 Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 7 часов назад, Nikolja сказал: Думаю это самое правильное решение. В такую погоду ничего не случится. Лючек есть инжекторный? Могу подкинуть пока попался на глаза. Все ровно без дела валяется. Спасибо,но думаю тот лючек мне неподойдет,я ведь вырезал не по размерам,а на глаз)Сам зделаю с куска металла да саморезами прикручу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Вобщем сегодня наконец то выходной и наконец-то развёл и подключил в салоне всю проводку косы инжа,и о чудо,она моя восьмёрочка завелась с первого раза!!!Но беда,плавают прилично так обороты и вообще неработает ваккуумный усилитель тормозов..Подключен же правильно,а нифига,педаль тормоза дубовая..Шланг от реса к ваккуумнику новый БРТ поставил.Но он же работал на карбе..Мистика какая-то..Может изза того что у меня ВУТ-ГТЦ с опеля и ему нехватает разрежения?Сейчас пойду еще с ваккуумника сниму шланг и заглушу его,посмотрю будут ли плавать обороты без него. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 6 минут назад, eclectik сказал: посмотрю будут ли плавать обороты без него. Обычно из-за подсоса воздуха плавают. Не исключено, что это связано с вакуумником. Так же все патрубки вентиляции картера должны быть герметичны. 10 минут назад, eclectik сказал: и ему нехватает разрежения? Вряд ли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) 6 минут назад, Nikolja сказал: Обычно из-за подсоса воздуха плавают. Не исключено, что это связано с вакуумником. Так же все патрубки вентиляции картера должны быть герметичны. тобишь если где-то будет подсос через патрубки вентиляции картера перестанет работать ваккуумник?Он же сам по себе не мог умереть изза того что месяц незаводилась машина.. Изменено 27 декабря, 2016 пользователем eclectik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 2 минуты назад, eclectik сказал: перестанет работать ваккуумник? Нет. Обороты ХХ будут гулять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 3 часа назад, Nikolja сказал: Нет. Обороты ХХ будут гулять. Я понял.Тормоза заработали.Но движок подтрясывает,но это у меня было и на карбе,вовремя не отрегулировал клапана после полной капиталки и выпускные были все зажаты.Вобщем наверное я завтра буду опять всё разбирать и скидывать голову,а то еще когда был на карбе регулировка клапанов не помогла,видать какой то прогорел,либо их притереть надо.Прокладка ГБЦ новая нужна?Или можно потом всё собрать на старой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Только что, eclectik сказал: Я понял.Тормоза заработали.Но движок подтрясывает,но это у меня было и на карбе,вовремя не отрегулировал клапана после полной капиталки и выпускные были все зажаты.Вобщем наверное я завтра буду опять всё разбирать и скидывать голову,а то еще когда был на карбе регулировка клапанов не помогла,видать какой то прогорел,либо их притереть надо.Прокладка ГБЦ новая нужна?Или можно потом всё собрать на старой? Да куда старую ужатую ляпить,тем более для себя-только новую и хорошую.Да и голову шлифовать желательно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 1 час назад, eclectik сказал: выпускные были все зажаты Нельзя так с клапанами. 1 час назад, eclectik сказал: регулировка клапанов не помогла,видать какой то прогорел,либо их притереть надо Так проверь компрессию без масла и с маслом. Все прояснится. Может и голову трогать не нужно. 1 час назад, Volf сказал: Но движок подтрясывает А какая система (ЭБУ) стоит? Параметры есть чем снять? Подтрясывать может много от чего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Только что, Nikolja сказал: А какая система (ЭБУ) стоит? Параметры есть чем снять? Подтрясывать может много от чего. Пардон У меня ничего не подтрясывает,разве что при свете,печке и доп.помпе.И у меня карб-там есть почему трясти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 16 минут назад, Nikolja сказал: Нельзя так с клапанами. Так проверь компрессию без масла и с маслом. Все прояснится. Может и голову трогать не нужно. А какая система (ЭБУ) стоит? Параметры есть чем снять? Подтрясывать может много от чего. Знаю что нельзя,но уж что получилось с клапанами..ЭБУ Январь 5.1 71ый.Завтра с утра подключу ноут к мозгу.Вот только непомню какой прогой можно логи записать.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
