Несколько Вопросов По Установке Инжектора.
26 минут назад, eclectik сказал:
нормальные были.
Не треснутые это еще не значит нормальные.
Попробуй подкинуть заведомо исправный РХХ.
  • Ответов 61
Популярные посты
1.На сколько я знаю в инжекторных корпусах отверстие под кабель справа, у пассажира. На карбовых корпусах (до середины 90х) такого отверстия нет, но действительно, есть отверстие поменьше, на крайний
У меня когда-то был карб и потом я переделал его в инж. Так вот... 1. Я провел (точнее мастер который мне подключал инж. оборудование) толстый жгут через отверстие в моторном щите справа под нога
1.Это в GM - системах так устроена вентиляция картера. Его нужно подать в клапанную крышку. Патрубок такой найти нереально. Прийдется химичить.  2.Глуши смело. 3.Простым не желательно. Можно
Только что, Nikolja сказал:
ну рампу в коллектор,как и сами форсунки в рампу еле воткнул,очень сомневаюсь что там есть подсос.Колечки хотел у нас купить,но в нашем автомагазине они непойми какие,мои старые что стояли больше внушают доверия чем те..А что может быть на холодную когда заводишь,заводится работает пару секунд и глохнет?Второй раз заводишь-уже нормально,не глохнет
4 часа назад, eclectik сказал:
Может шток РХХ подклинивает. Были случаи, когда шток был слизан наполовину.
снял дроссель,весь вычистил как надо,заодно запаял намертво штуцер что шел на адсорбер.Снял РХХ и ДПДЗНа ДПДЗ криминала не обнаружил,а вот РХХ печаль какая то..Датчик видать еще родной 2004 года.На пиптике который канал ХХ перекрывает половины ободка нету,потому вон нафото видно видно пружинка криво стоит..Плюс собрал генератор дыма с маленькой стеклянной баночки,двух штуцеров которые запаял в крышку банки,к одному подключается компрессор а во второй в средину банки вставляется сигарета горящая,вобщем штука работает)Нашел с помощью этой приблуды маленькую трещинку на шланге вентиляции картера,и основной подсос это сзади на РХХ по всему стыку крышечки которая на трёх заклёпках держится,там дым валил прилично..
12 часа назад, eclectik сказал:
Менять однозначно. Только не нарвись на нивовский. Должен быть 2112.
Набери поиском. Схема для проверки РХХ на конденсаторе. Очень полезная вещь.
Изменено пользователем Nikolja
В 02.01.2017 в 21:57, eclectik сказал:
Давай, меняй РХХ, и посмотрим что будет!
42 минуты назад, feshuk_yuriy сказал:
Завтра приедет РХХ,поменяю.А еще такой вопрос,дроссельные заслонки  на 8кл и на 16кл они одинаковые?И какая вообще должна стандартная быть на 1.5 8кл движке?У меня стоит 42мм,чёт как то маловато вроде бы..
13 часа назад, Nikolja сказал:
я видел уже ту схему,будет время соберу посмотрю что да как.
На сколько я помню, сток - 46мм.
6 минут назад, Nikolja сказал:
ну у меня этот дроссель как и весь впускной тракт,тобишь рес форсунки итд, кроме ДМРВ, от инжа GM,может потому 42мм а не 46.
P.S.Промерил только что,таки 46мм всредине,а на корпусе с другой стороны напротив РХХ выбито 42.Странно..
Изменено пользователем eclectik
 от инжа GM
Там только резьба на болты крепления РХХ и ДПДЗ другая .
