Гибридные Дворники На 2110-Х
Хочу прикупить новые щетки дворников на ВАЗ 21114
Каркасные зимой сильнее обмерзают, а безкаркасные - плохо трут на краях...
Гибриды еще не пробовал, поэтому много вопросов:
1. Каких размеров лучше брать (с учетом изгиба стекла и хронического недотирания с пассажирской стороны)
2. Производитель?
Кто какими пользуется?
у меня 48см бескаркасные, трут нор! а хрон место вылечить нельзя))) уж слишком лоб.стекло изогнуто
гибрид ничем особо не отличается от бескаркасных, только дешевле
так что проблемы будут те же...
я зимой пользуюсь каркасными чемпион, а так бескаркасными бош аэротвин
12 часа назад, Atom.DP сказал:
хм.. я думал у них края лучше прижимаются((
13 часа назад, Vitamin.V сказал:
читал в интернетах, что некоторые играются с длинами щеток.. наприме, вместо 50 - 50
берут 60 - 43  *но это на калинах, а как тут хз
6 часов назад, m@estro сказал:
Штатный размер дворников ВАЗ «десятого семейства»:
- щетка водителя и пассажира одинакового размера - 20 дюймов иди 508 мм (51 см);
- задний дворник ваз 2111 - 31 см;
- задний дворник ваз 2112 - 50 см.
Это не предел, расстояние от края щетки до края кузова позволяет установить щетки увеличенного размера. Далее указана длина водительского и пассажирского дворника, которые могут быть установлены на «десятку», при этом щетки не будут задевать жабо (ветровую накладку), стойки кузова или край крыши:
50см 50см
51см 48см
51см 51см - штатный
53см 50см
53см 51см
53см 53см
55см 45см
60см 50см
63см 48см
Наиболее популярным размером щеток считается: 53см и 53см, либо 53см и 51см. Задний дворник хэтчбека может быть увеличен до 51см, а универсала до 32 см и заменен с каркасного на бескаркасный.
  • Upvote 1
