Зажигание простое.
двс 2105
карб 21083 новый 2014 года
ваакумник на трамблере меняли в 2014 ему 20-25 000 км.
меняли в трамбе подшипник на новый. сейчас не шатается тоже. еще что-то.
в трамбе регулировали зазоры и капли масло в него. Зазор был 0,45. Сейчас 0,45.
фильтр топливный от ланоса 25 000 ему.
нужно: пятку подтянуть. глянуть через воздухан ссыт или нет насос через слон. свечи новые бриск простые.
на холодную:
качать лапкой
вытянуть подсос
педаль нажал 1-2 раза
через 1 сек заводить.
ТЕСТ:
Подтянул пятку. слон ссыт.
1) остыла. вытянул подсос, не заводится. завел без подсоса с педалью в пол, остановил.
2) вытянул подсос и посадил акб до 5в.
3) пробовал завести без подсоса с педалью в пол, думал хватанет (качал 5 раз педалью) крутит ели ели и не завел.
С подсосом вытянутым и без едали в пол не заводится.
Есть мнение что заливает. Но на теплую получается не заливает? На горячую или летом заводится на бензе все ОК.
Изменено пользователем iks
Извини,но нагородил не понятно что на ломаном языке-сиди догадуйся.
Зачем тот фильтр от лайноса,зачем качать педалькой,зачем заводить с подсосом-если без подсоса завелась.
 Но на теплую получается не заливает? -это вопрос или ответ?
на холодную:
качать лапкой - и сколько можно качать?
вытянуть подсос - это понятно,считай что еще накачал.
педаль нажал 1-2 раза - еще бензина налил,приблизительно 99% что нормальный автомобиль уже не заведется.
через 1 сек заводить. - да можна уже и не заводить.
Зажигание скажу сразу-ставь безконтакное и забываешь о зажигание вообще,пока втулки не розболтает.У меня такое было,вечная регулировка кулачков.
Ладно хорошо. Скажите мне пожалуйста если бы, я хотел сделать западло на карбе 21083 сделав перелив. Как его надо сделать? Что надо делать чтоб работающий нормально новый карб начал переливать?
14 минуты назад, iks сказал:
Ничего не нужно делать. он не подходит на двиг. 1300 ( 2105). На горячую просто расход больше. Но так как ты на газу, этого не заметно. Поставить карб от 2108 или поменять жеклеры на своем и отрегулировать пусковое устройство.
Вопрос остается в силе. Как сделать перелив?
Интересно почему он не подходит?
Только что, iks сказал:
Так ты его своими тестами и заливаеш.На холодную педалек никаких качать не надо-это после долгого простоя или в других случаях и то лччше бензонасос подкачать.На холодную просто вытягиваеш подсос и заводиш,без никаких педалей.Если не заводится,значит ищем проблему:в зажигании(так как оно простое),пусковое устройство,игла-но если прогретая заводится нормально-значит не игла.
Попробуй подсос полностью не вытягивать,найти положение(может на пол подсоса,у меня такое вродь было),на котором будет заводится.Сколько кубов мотор,а то я не понимаю,2105-это для меня Жигули-пятерка и марка карба.
Холостой ход правильно отрегулирован?Давай больше информации,будет меньше вопросов-больше полезных советов.Когда все началось,после чего и т.д.?
Только что, Nikolja сказал:
Да по идее у нас когда-то на 03 моторе тоже обычний Солекс от восмерок стоял,ставили жиклеры побольше и нормально так себе лупил,с носиками в 1-ю камеру 1-я передача была жесть-подрывала.Да и с обычными жиклерами тоже не плохо ехала.Вот только как заводилась не помню.
По идее вот карбы Солекс,если я не ошибаюсь помойму так:
                          Нива              1600             (     Самары и т.д.                                        )    1300        1500или наобор.
tab.gif 21041-1107010-10 21073-1107010 2108-1107010 21081-1107010 21083-1107010 21083-1107010-31 21053-1107010-20
Не,правильно.На 1300  21083-1107010-31 идет,по камерех глянул.
Диффузор 1 смес.камера 24/32 24/32 21/32 21/32 21/32 21/32 23/32
Диффузор 2 смес.камера 26/32 24/32 23/32 23/32 23/32 23/32 24/32
Распылитель смеси 1,2 кам. 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410
Главный топливный жиклёр 1 камеры 21051-1107336 А=102,5 2108-1107336-07 А=107,5 2108-1107336 А=97,5 21083-1107336 А=95 21083-1107336 А=95 21083-1107336 А=95 2108-1107336-07 А=107,5
Главный топливный жиклёр 2 камеры 2108-1107336-20 А=120 2108-1107336-15 А=115 2108-1107336 А=97,5 21083-1107336 А=95 2108-1107336 А=97,5 21083-1107336-10 А=100 21051-1107336-10 А=110
Главный воздушный жиклёр 1 камеры 21051-1107340-35 А=135 21051-1107340-01 А=150 2108-1107340 А=165 2108-1107340 А=165 2108-1107340 А=165 21083-1107340 А=155 21051-1107340-40 А=140
Главный воздушный жиклёр 2 камеры 21081-1107340-10 А=155 21051-1107340-10 А=135 2108-1107340-10 А=125 21081-1107340-45 А=145 2108-1107340-10 А=125 2108-1107340-10 А=125 21051-1107340-65 А=165
Топливный жиклёр х/хода
1 камеры
2108-1107442-40 А=40+/-3 2108-1107442-39 А=39+/-3 2108-1107442-42 А=42+/-3 2108-1107442-40 А=40+/-3 2108-1107442-40 А=40+/-3 2108-1107442-40 А=40+/-3 2108-1107442-40 А=40+/-3
Топливный жиклёр ускорительного насоса 21073-1107370 А=40/40 21051-1107370-10 А=45 2108-1107370 А=35/40 2108-1107370 А=35/40 2108-1107370 А=35/40 2108-1107370 А=35/40 21053-1107370 А=45/40
Топливный жиклёр экономайзера мощн.режимов 2108-1107475-60 А=60 2108-1107475 А=40 2108-1107475 А=40 2108-1107475-35 А=35 2108-1107475 А=40 2108-1107475
А=40
2108-1107475
А=40
Номер кулачка воздушной заслонки 12 6 6 6 6   3
Номер кулачка ускорительного насоса 4 4 7 7 7 7 5
Приоткрытие дросселя при запуске, мм 1,6 1,1 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0
Приоткрытие воздушной заслонки пуск.устройст., мм 2,7+/-0,1 3,0+/-0,2 3,0+/-0,2 2,7+/-0,2 2,5 низ 2,3 низ 3,5+/-0,2
Диаметр разбаланси- ровочного отв.поплав. камеры 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 6,0 / 6,0
Уровень топлива в полав.камере, мм 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0
21083 подходит на 1296 см3 и не выше. если больше объем то растачивать или менять.
21083 для 1296 см3
1 - 97.5/165
2 - 97.5/125
Слон НИВА 45 ссыт в щель
Флажек / кулачек 4
граждане. я уйней сюда заниматься не пришел. попарить мозги мужикам, а давайте так, а давайте попробуем этак. у меня диверсия. все работало и после ремонтников плохих перестало.
Все заводилось без педали выжатой а с одним подсосом. 2 зимы заводилось ОК.
зажигание без проблем. проверено. писал что зазоры по 0,45, контакты чистые. летом заводилась ОК. зимой только с педалью в пол.
Подсос надо при минус - 15 в прошлую зиму вытягивать полностью. Всегда и везде если холодно заводится с подсосом без накачивания педалью. у всех таз, москвич, таврия. Если подсос не вытянут то заведешь только с педалью в пол. Потому что заводить в холод с подсосом придумано заводом, а без него в холод неисправность и отклонение от нормы.
мотор 1296 см3. карб 21083
Холостой ход работал отлично. Все пело.
Отдал машину на ремонт и там накрутили.
Вот я спрашиваю еще в одном месте:
Скажите пожалуйста, какие жиклеры должны быть на карбе 21083 для двс 2105 (1296 см2) для ХХ ? Отдал машина плохим ремонтникам. Карб начал переливать. Свечи черные а были рыжие. Как сделать чтоб карб намеренно переливал? чтоб теперь я пошел от обратного и устранил перелив. Летом заводился ничего а зимой только с педалью в пол и без подсоса.
21083 для 1296 см3
1 - 97.5/165
2 - 97.5/125
Флажек / кулачек 4
Так что с ХХ сейчас?
интернет глючит..
Сейчас ХХ летом отличный. Зимой прогрев на подсосе а после ХХ отличны на любом топливе. Но ремонтники после уставки газа снимали клапан ХХ и там могли что-то накрутить. Заменить жиклер?
После этого сказали будешь заводить с педалью в пол. Оказалось это западло а не ремонт или особенности езды на газу.
Тестами на 99% карб переливает. Надо сделать обратно чтоб не переливал.
У меня тоже газ и завожу на бензине сейчас с подсосом.При заводке есть момент,что не нравится,но пока не хочу лезть пока не найду то,что мне надо.
Значит жиклер ХХ идет один в клапане и его надо подбирать,особенно под классику.Если я не ошибаюсь от 38 до 44 размерами.
Я таблицу тебе дал с официального сайта завода,там смотри-твой карб должен быть крайний справа.Без нивоносиков и кулачков.Хочь на старте чтоб немного веселей была на бензине поставь просто воздушный жиклер в 1-ю камеру меньше.
