mr_exorcist Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) Мне сказали что на этом форуме сидят опытные ребята, готовые помочь советом, поэтому прошу помощи ответом на пару вопросов по поводу правильной сборки и настройки тормозной системы через гидроручник и РТУ. Буду подключать по такой схеме: 2 выхода из ГТЦ, 1 выход - тройник - передние супорта, 2 выход - РТУ - гидроручник - тройник - задние супорта, начитался что именно такая схема правильная. РТУ ставлю так как делаю свап с 260 - барабаны на 280 - 260. Первый вопрос: собираюсь взять РТУ Willwood, который регулируется краником, собственно вопрос: положение как-то фиксируется? Ведь если как-то немного его задеть, то это чревато тем, что неправильно сработают тормоза и будут неприятные последствия. Второй вопрос: где и как можно грамотно настроить РТУ? Я слышал в Киеве где-то есть стенды для настройки передних и задних тормозов. Третий вопрос: собираюсь купить гидроручник ASD Motorsport, там есть разные адаптеры (фитинги), кто-то может подсказать какие надо брать (машина Civic EK 3, 98-го года)? Или не надо их брать вообще, так как никакие не подойдут и нужно уже тут искать? Четвертый вопрос: все по тому же гидроручнику, брать вариант нужно с цилиндром 0.625 (опять же под Civic)? Ато там Civic-а нету в их списке соответствий. Заранее благодарен Изменено 21 декабря, 2016 пользователем mr_exorcist
Fat Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 (изменено) Привет Хондоводам! Авто будет городское или корч? 13 часа назад, mr_exorcist сказал: Буду подключать по такой схеме: 2 выхода из ГТЦ, 1 выход - тройник - передние супорта, 2 выход - РТУ - гидроручник - тройник - задние супорта, начитался что именно такая схема правильная. Работает схема) 13 часа назад, mr_exorcist сказал: РТУ ставлю так как делаю свап с 260 - барабаны на 280 - 260. Свап тормозов с чем связан? Б18 засунул? Тормоза с англоВТИ? ГТЦ дюймовый? 13 часа назад, mr_exorcist сказал: Первый вопрос: собираюсь взять РТУ Willwood, который регулируется краником, собственно вопрос: положение как-то фиксируется? Ведь если как-то немного его задеть, то это чревато тем, что неправильно сработают тормоза и будут неприятные последствия. У меня флажок стоит - вот там есть опасения, что заденешь. Крутилку врядли ты случайно прокрутишь. 13 часа назад, mr_exorcist сказал: Второй вопрос: где и как можно грамотно настроить РТУ? Я слышал в Киеве где-то есть стенды для настройки передних и задних тормозов. Это ты уже заморачиваешься - сам опытным путем настроишь 13 часа назад, mr_exorcist сказал: Третий вопрос: собираюсь купить гидроручник ASD Motorsport, там есть разные адаптеры (фитинги), кто-то может подсказать какие надо брать (машина Civic EK 3, 98-го года)? Или не надо их брать вообще, так как никакие не подойдут и нужно уже тут искать? Тут кто будет ставить - тот тебе и должен сказать. Ты хочешь магистрали родные оставить или на броньку все переделать? 13 часа назад, mr_exorcist сказал: Четвертый вопрос: все по тому же гидроручнику, брать вариант нужно с цилиндром 0.625 (опять же под Civic)? Ато там Civic-а нету в их списке соответствий. Там в таблице есть диаметр поршенька - по его размеру и выбираешь - вроде как 0,625 и получается! Изменено 22 декабря, 2016 пользователем Fat 2 Хочешь качественное моторное масло? Масла LUKOIL и TEBOIL
mr_exorcist Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 (изменено) 2 часа назад, Fat сказал: Авто будет городское или корч? Корч, но с возможностью ездить по городу) На две машины денег нет, так что приходится совмещать. 2 часа назад, Fat сказал: Свап тормозов с чем связан? Б18 засунул? Тормоза с англоВТИ? ГТЦ дюймовый? Еще нет, но планирую, а так как начинать надо с тормозов - вот и начал. Нет, не англоВТИ, зад: рычаги с Civic-а с ЗДТ 240, диски со старого пассата, суппорта и колодки с rx-8 Перед: родные 14-ые кулаки, супорта и колодки с прелюда 4-го, диски под Renault Clio Вот такой гибрид, чтоб собрать 280 260) Вакуумник и ГТЦ Lucas (фото прикреплено), без понятия какой диаметр у ГТЦ (маркировок соответствующих не нашел). Загуглил по номеркам на вакуумнике - вроде как под Rover 45, 400, продается такой. Загуглил какие ГТЦ у Rover-а данного - 2 варианта: 22.2 мм (~0,874 дюйма) или 23.8 мм (~0,91 дюйма). Вакуумник вроде двухконтурный, так что по идее такой комбинации должно хватить (я надеюсь) 2 часа назад, Fat сказал: У меня флажок стоит - вот там есть опасения, что заденешь. Крутилку врядли ты случайно прокрутишь. Согласен, но все же спокойнее если есть уверенность, что никто случайно ее не крутанет. Выходит стандартного какого-то механизма нет? Придется придумывать какой-то колхоз для фиксации? 2 часа назад, Fat сказал: Тут кто будет ставить - тот тебе и должен сказать. Ты хочешь магистрали родные оставить или на броньку все переделать? Этот человек не может подсказать( Механик, который не лазит по интернету, так что приходится самому во всем разбираться, а он только снимает и ставит. К сожалению не нашел я еще механика, которому бы доверял и чтоб он при этом в тюнинге разбирался и умел искать информацию в интернете) Пока только такой, которому доверяю) Думал броньку, но походу с этим тоже придется заморочиться, ведь стандартный набор броньки под Civic уже не подойдет, так как схема другая, а следовательно количество и размеры шлангов тоже другие? 2 часа назад, Fat сказал: Там в таблице есть диаметр поршенька - по его размеру и выбираешь - вроде как 0,625 и получается! Да я вижу, но я не знаю как подбирать правильно, учитывая что сзади суппорта от rx-8, а там он есть с вариантом 0,625, то думаю этот вариант будет правильным) Изменено 22 декабря, 2016 пользователем mr_exorcist
mak2009 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 Буквально недавно решал подобный вопрос. Обращался к этим ребятам Контакты | N1 Team – Профессиональная гоночная команда Number One Team, Дрифт, Автослалом, Ралли, презентация автомобилей, тест-драйв, автоспортивные мероприятия, дрифт-такси, экстрим, участие в соревнованиях - быстро, чётко, недостающие з/ч докупят, всё под ключ, проконсультируют, тем более опыт с сивиками есть. 1 крепче за шофёрку держись баран!
Tolyan Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 20 минут назад, mak2009 сказал: Буквально недавно решал подобный вопрос. Обращался к этим ребятам Контакты | N1 Team – Профессиональная гоночная команда Number One Team, Дрифт, Автослалом, Ралли, презентация автомобилей, тест-драйв, автоспортивные мероприятия, дрифт-такси, экстрим, участие в соревнованиях - быстро, чётко, недостающие з/ч докупят, всё под ключ, проконсультируют, тем более опыт с сивиками есть. Геращенко?
Atom.DP Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 7 минут назад, Tolyan сказал: Геращенко? Да Толковые парни имхо! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Fat Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 К Геращенко действительно можно обратиться - все сделают под ключ. И не будешь заморачиваться с выбором фиттингов и шлангов, а то может получиться дороже чем у них) Какой-то сложный сетап по тормозам) ГТЦ - я бы дюймовый ставил. По поводу крутилки - не парься, не провернеш ты ее случайно. Хочешь качественное моторное масло? Масла LUKOIL и TEBOIL
mr_exorcist Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 50 минут назад, mak2009 сказал: Буквально недавно решал подобный вопрос. Обращался к этим ребятам Контакты | N1 Team – Профессиональная гоночная команда Number One Team, Дрифт, Автослалом, Ралли, презентация автомобилей, тест-драйв, автоспортивные мероприятия, дрифт-такси, экстрим, участие в соревнованиях - быстро, чётко, недостающие з/ч докупят, всё под ключ, проконсультируют, тем более опыт с сивиками есть. Машина уже полуразобранная валяется у человека, поэтому уже эту работу придется доделывать у него) А там со следующей какой-то работой попробую уже к Геращенко, хотя тоже двоякие отзывы слышал) 25 минут назад, Fat сказал: Какой-то сложный сетап по тормозам) Приходится выкручиваться, когда нету болт-он решений, а детали с англоVTI не так-то легко достать) 26 минут назад, Fat сказал: ГТЦ - я бы дюймовый ставил. Ну я сначала поставлю этот - попробую, если будет не хватать тогда уже буду искать дюймовый. 26 минут назад, Fat сказал: По поводу крутилки - не парься, не провернеш ты ее случайно. Ясно, спасибо большое)
Fat Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 Тогда меряй все расстояния и делай броньку, что бы потом только повкручивать все - так будет проще всего Если что - обращайся, чем смогу - помогу! Хочешь качественное моторное масло? Масла LUKOIL и TEBOIL
mr_exorcist Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 Хорошо, спасибо большое!)
