zol 2 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 может кто сталкивался? проблемка началась после рассыпавшегося подшипника. все заменили а через неделю началось. чек зажигается, в ремонтный режим входит. с начала ошибку убирал, не на долго помогало. потом пару км и опять. менял датчик тоже самое. спецы преговорили к замене масла. залили дешёвое для промывки, потом монол, 5000 на ездил залил родное мотюль пк90. коробка с блокой и 18 рядом, гп 3,7. ни чего не помогло. датчики менял 4 раза. когда помогало когда нет. бывало меняю б.у на б.у, и все становится норм. но рано или поздно проблема возвращается. местные спецы кроме заменить датчик снять ошибку, больше не гу-гу. да же если не чего не делаю машина то включает ремонтный режим, то выключает. редко но даже чек иногда тухнет. все это тянется с лета, и как бы уже достало. заранее всем спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 6 часов назад, zol сказал: может кто сталкивался? проблемка началась после рассыпавшегося подшипника. все заменили а через неделю началось. чек зажигается, в ремонтный режим входит. с начала ошибку убирал, не на долго помогало. потом пару км и опять. менял датчик тоже самое. спецы преговорили к замене масла. залили дешёвое для промывки, потом монол, 5000 на ездил залил родное мотюль пк90. коробка с блокой и 18 рядом, гп 3,7. ни чего не помогло. датчики менял 4 раза. когда помогало когда нет. бывало меняю б.у на б.у, и все становится норм. но рано или поздно проблема возвращается. местные спецы кроме заменить датчик снять ошибку, больше не гу-гу. да же если не чего не делаю машина то включает ремонтный режим, то выключает. редко но даже чек иногда тухнет. все это тянется с лета, и как бы уже достало. заранее всем спасибо. я не очень понял в чем проблема ! течет из под датчика масло, или сам датчик выеживается ? если датчик, то все очень просто! меняешь разьем на новый (только надо не скрутки, а припаять ) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 27 минут назад, Atom.DP сказал: я не очень понял в чем проблема ! течет из под датчика масло, или сам датчик выеживается ? если датчик, то все очень просто! меняешь разьем на новый (только надо не скрутки, а припаять ) А мне здесь говорили что паять нельзя скрутки,тип они потом обламываются..Но я их всеравно пропаиваю немного,так надёжней Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 разьем перепаяли вчера. датчик заменили.после этого проехал примерно 30км. результата нет. да, я там ошибся пара 3,9. поясню. горит чек "обрыв датчика скорости". но спидометр работает адекватно. электроусилитель руля работает адекватно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 1 час назад, zol сказал: поясню. горит чек "обрыв датчика скорости" Смотри всю проводку по ДС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 3 часа назад, Nikolja сказал: Смотри всю проводку по ДС. +1 только начинать с диагностики "мозгов". могла отгореть нога контата на плате, или в разьеме плохой контакт (на мозги , 81 пин) 12 часа назад, eclectik сказал: А мне здесь говорили что паять нельзя скрутки,тип они потом обламываются..Но я их всеравно пропаиваю немного,так надёжней ну вот пусть кто говорил, тот и не паяет ) скрутки окисляются очень быстро, и начинают дрочить безбожно! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 советы хороши. но ждал примерно такого. да, у меня такое было. открой капот, видишь вон-ту ерундовину, за ней та хреновина. её меняй и будет счастье. ладно шучу. если все проверять то с чего надо начать. с какого конца, так сказать подойти. желательно по-шагово. заранее благодорю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) 1 час назад, zol сказал: с чего надо начать. с какого конца, так сказать подойти Берешь тестер, кусок провода ( не большего сечения ) метра 3 длинной. Находишь схему подключения ЭБУ. Снимаешь разъем с ДС. По очереди подключаешь провод к каждому пину разъема ДС ( второй конец провода на щуп тестера ), а на разъеме ЭБУ ( предварительно сняв его с блока и отключив массу АКБ ), согласно схемы подключения "тулишь" вторым концом щупа тестера по каждому проводу по очереди. Тестер на режим прозвонки. Если нет тестера можно лампочку с батарейкой. По моему объяснил, как в первом классе. Если все прозванивается, снимаем ЭБУ. Там нужно быть аккуратнее. Если с электроникой не дружишь лучше попроси специалиста. 1 час назад, zol сказал: видишь вон-ту ерундовину, за ней та хреновина. Все имеет свое индивидуальное четкое название и обозначение. А с таким подходом пусть "хрен" и разбирается с ерундой. Изменено 6 января, 2017 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 7 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 с паяльником и тестером знаком. Есть в наличии. Но надеялся, что у проблемы есть стандартное решение. А так все ясно, все как обычно, по старинке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 7 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 2 часа назад, zol сказал: Но надеялся, что у проблемы есть стандартное решение А это и есть стандартное решение. Подкинь рабочий ЭБУ и многие вопросы сразу отпадут. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
