pishchansky.m 14 Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Устал я от воя 5й передачи. Как на счет принудительного впрыска масла через, например, бензиновые форсунки. Сверлим коробку в основной части для забора масла,ставим внешний насос. Сверлим крышку над 5й передачей,ставим в нее форсунку,подключаем ее через реле-прерыватель и погнали. Или можно взять насос омывателя мощный и просто поливаем пятую. Как вам идея? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 1 час назад, pishchansky.m сказал: Устал я от воя 5й передачи. Как на счет принудительного впрыска масла через, например, бензиновые форсунки. Сверлим коробку в основной части для забора масла,ставим внешний насос. Сверлим крышку над 5й передачей,ставим в нее форсунку,подключаем ее через реле-прерыватель и погнали. Или можно взять насос омывателя мощный и просто поливаем пятую. Как вам идея? Идея интересная, но довольно таки сложная как для решения этой проблемы... Я доливаю просто масла выше уровня и ничего не воиит, и 5-я передача тоже! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 да даже с низким уровнем масла, ничего не воет ) просто надо нормальные подшипники, и чтобы шестерни были хорошие, зазоры правильные, масло качественное! а идея не о чем, т.к. при создании давления все будет выкидывать через сапун под капот )) для лучшей смазки 5й есть готовые решения и гораздо проще Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 6 часов назад, Atom.DP сказал: для лучшей смазки 5й есть готовые решения и гораздо проще например? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 3 часа назад, pishchansky.m сказал: например? например отдать человеку который разбирается ) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Тоже не понимаю что надо делать чтобы она завыла, и зачем переливать масло "по уши", (чтобы потом всё вылилось через сапун на вираже (на старой КПП)). По последим наблюдениям вообще достаточно чтобы венцы всех шестерен задевали масло, даже не обязательно чтобы место контакта шестерен было под уровнем масла. В 27.02.2017 в 18:38, pishchansky.m сказал: например? Так палагаю, что Атом рассверливает перепускные отверстия в стенке под шариковые подшипники. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 6 часов назад, MotorManiac сказал: Тоже не понимаю что надо делать чтобы она завыла, и зачем переливать масло "по уши", (чтобы потом всё вылилось через сапун на вираже (на старой КПП)). По последим наблюдениям вообще достаточно чтобы венцы всех шестерен задевали масло, даже не обязательно чтобы место контакта шестерен было под уровнем масла. Так палагаю, что Атом рассверливает перепускные отверстия в стенке под шариковые подшипники. Антон, это имелось ввиду? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 5 часов назад, pishchansky.m сказал: Антон, это имелось ввиду? ну как ответить корректно ? там столько нюансов, что сказать да или нет невозможно это надо знать, уметь, понимать Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 В 02.03.2017 в 00:04, Atom.DP сказал: это надо знать, уметь, понимать Вот как накоплю на 18 ряд,так тебе и отправлю собирать)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 2 минуты назад, pishchansky.m сказал: Вот как накоплю на 18 ряд,так тебе и отправлю собирать)) собирай лучше на 12 или 104й Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
