В 11.04.2017 в 22:05, Nikolja сказал:
Откуда такая категоричность? АЦП покоя далеко не основной критерий оценки. Независимо ВАЗ или не ВАЗ. Трупом может быть и 0.996в.
Сказал А, говори и Б
3 часа назад, Кузьма сказал:
Что ты хочешь услышать под позицией "Б"?
В 11.04.2017 в 16:38, Spike сказал:
Продукт дружественного китайского народа :)
Эти показания я смотрел через диагностику. Тестерам в этих вещах не особо верю. Потому как китайские тестеры могут показать ошибочные данные.
3 часа назад, Markjr сказал:
Китайский ДМРВ, Китайский тестер :) ... вот и получается потом попка
АДЦ 116 ДМРВ в состоянии нулевого потока воздуха: 0,996. Если потока воздуха нет (двигатель заглушен) а АЦП больше или меньше 0,996 - то датчик уже выдает неверные данные. Самая большая клинка с которой я встречался: 1.274 В - при стоячем потоке.
7 часов назад, Spike сказал:
Сильно зависит от температуры самого датчика (воздуха, ОЖ) . Очень часто до +20 град. - 0.996, выше - 1.016 на совершенно исправном ДМРВ. Попадалось в покое 0,996, а в остальных режимах еле "шеволится" (труп). Попадалось новый 0,996, а через неделю 1.016 и все остальные параметры в норме. По математике производителя 0.996 - 1.016 норма. Дальше проверка в режиме продувки и по коррекции впрыска.
