А где эта пробка припрятана?
ЗЫ. Подскажите пожалуйста по гидрокорректору. Нашёл на "Деталях" недорого, замена вроде предельно простая. Вот вопрос основной: у всех тазов со сломанным родным гидрокорректором фары "лежат" в положении "0"? Получается, если установить новый комплект, шток при переведении ручки в положения 1,2,3,4 будет только подымать отражатель выше? Почему спрашиваю, у меня нехватка высоты регулировки.
В 25.10.2017 в 13:42, Lonely Rider сказал:
Гидро(електро)коректор  фар предназначен только для опускания фар при загрузке задней оси .
Тазо коректор при поломке - опускает фары в землю .
 P/ s  устал столько раз повторять  , неужели никто не понимает такой елементарщины .
  • 4 недели спустя...
В 20.10.2017 в 21:05, BegMeguk сказал:
там немного выше помпы есть пробка двигателя,возможно еще она протекает у меня такое было!
А что за пробка? Я думал что речь о заглушке двигателя, но их же несколько. Визуально мотор весь сухой, но подозрение на ту заглушку, которая под защитой ГРМ. Месяц был уровень на месте а тут те на - снова слегка ушёл. Внутри защита сухая, но блин куда то же оно уходит. Стыки патрубков сухие.
