Доброе утро! Менял втулки клапанов. Купил AMP комплектом 8 шт. Сели замечательно и гбц ездит. И тут узнаю что направляющие или втулки как удобнее, различаются нарезкой внутри впуск и выпуск cry cry cry . Что теперь делать? Разбирать это критично? Садились направляйки в гбц просто из холодильника по одной доставались наобум и в гбц.
  • Ответов 33
гбц ездит? не парься. придет время перебьеш втулки.это будет тыщ через 80 пробега:)
Та около 10 тык уже проехал. А на что эта нарезка влияет кардинально? И как я узнаю что направляющим резко пришел капец?
когда масло начнет кушать тогда и поймешь. а так нарезка особо ни на что не влияет в стоковом моторе
59 минут назад, pet сказал:
Так все на стоковых и ездят.
Потому именно на стоковых и проявляется деффект от неправильной установки направляющих.
Нарезка служит для смазки стержня клапана .Как ни парадоксально , но сальник все таки пускает этого масла ровно столько , сколько нужно для смазки стержня клапана.
И более актуально это для выпускного клапана , с большей теплонагруженностью..
ага только в выпускной втулке давление газов масло вверх выталкивает. а не втягивает как на впуске...
Вот ещё такое мнение я нашёл.
Нарезка нужна не для смазки. Масла то там как раз быть не должно. Для того и ставятся мс колпачок. Это же сальник. В вот для чего нужна эта нарезка, это вопрос. Возможно, чтобы вращать клапан для равномерного износа тарелки.
Если это верно то вообще ужас. Теперь и на педаль давить боюсь, от расстройство???????
11 час назад, pet сказал:
Вот потому и нарезка по всей длине , что бы в режимах атмосферного давления , масло все таки умудрялось протаскиваться по канавкам.
Ну , это как вариант.
Второй момент - нарезка может быть сделана для меньшей площади контакта направляющей и ножки клапана .
В конечном итоге , хон цилиндра выполняет ту же функцию.
Я думаю нарезка влияет на вращение или меньшее вращение клапана-может и ошибочное мнение.
