=Bullet= Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2017 В 09.08.2017 в 23:48, shkrek сказал: а в багажник? -Хочется что бы был "под рукой". Видимо 2л переедет в багажник, а еще один - на 1л - под водительскую сидушку. В 09.08.2017 в 23:44, derzkij09 сказал: СОВПАДЕНИЭ - "и никуда от вас не спрятаться, не скрыться ". Таки да - она) Приехали запчасти, свечи успел заменить - ХХ на газу устаканился. Посмотрим что будет утром... Сьемник (наконечники, шаровые) для 08 какой оптимальный? Да, кстати, а на мой генератор какой диодный мост нужен?
=Bullet= Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2017 Да, кстати, а на мой генератор какой диодный мост нужен? 17.08 от безысходности) куплена резина Росава мегаполис 185/60 Р14 - 2 колеса на передок, 1500 грн с установкой. По резине теперь нужно купить зиму ( пока лето). А зимой - пару летних)) Всем удачи на дорогах)
=Bullet= Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2017 Сегодня занимался ходовой. Поменял рулевые наконечники (ха - снять наконечник - 20 мин. Альфа - 3 (три) дня одна сторона))) При снятии крабов на одной стороне на тяге стоит 2 небольшие шайбы, потом большая - и одевается краб. На другой - была только одна полуразвалившаяся шайба. По идее их там должно быть две? Снял генератор ( так как постоянно горит лампочка в 1/3 накала). Вытащил диодный мост, раз паял, проверил - диоды живые. Собрал, поставил 3-х уровневый регулятор - зарядки нет совсем. ХЗ как так, Гена Г224 373701. Поставил ранее стоявший - зарядка есть. Значит проблема в долбаном регуляторе. Будем гуглить)) Были заменены: -рулевые наконечники (ВИС) -Крабы (производитель ХЗ, достались в наследство) -фильтр газового редуктора - ВВ провода -крышка трамблера и бегунок Диски тормозные уже на "подходе". Промерил - менее 1 см. Тормозные шланги перед - норм состояние. Пока менять не буду. Удачи на дорогах
shkrek Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) А что за альфа была что так долго рулевые снимались? А шайбы те угол Кастера регулируют, не факт что нужно одинаковое количество на разные стороны, развалщик точнее скажет. Изменено 21 августа, 2017 пользователем shkrek Бортовик итальянской восьмерки
=Bullet= Опубликовано 22 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2017 23 часа назад, shkrek сказал: А что за альфа была что так долго рулевые снимались? А шайбы те угол Кастера регулируют, не факт что нужно одинаковое количество на разные стороны, развалщик точнее скажет. Чего была - она и есть, по крайней мере должна есть) 155 2.0 ТS - менял наконечники с тягами рулевыми. ТЯги так и не заменил, нереально без снятия ( то ли двигателя, то ли рейки). А наконечник -да, с одной стороны - 3 дня секса. Тягу зафиксировать невозможно - мало места, там скорее всего спецключ нужен. Так и тра...сь пока не пришел товарищ с болгаркой и не срезал наконечник) Ясно, значит развальщик случай чего - сможет и кастор этот подправить?
=Bullet= Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 Сегодня почувствовал себя на альфе - 4 СТО (Киев) отказались делать развал ( как только услышали что 08) Есть у кого в Киеве контакты СТО для выставления развала на 08? Или нужно самому учится?)
Diagnoz Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 099-041-1090 Костя, Зодчих, 5 1
emigrant-l Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 :) знайома історія, дуже знайома ))) мені робили розвал в трьох місцях - "АвтосервісОК" на вул. Газопровідна 3 (там 3д, чисто розвал-сходження, з кастором хлопці не граються) на Академмістечку, вул. Прорізна 12 - 0934335750 Сергій та в районі Каравана (там є гаражний кооператив) - 0503557686 та 0675495386 Леонід Останні два роблять на досить старому якомусь променевому обладнані, але роблять гуд. Звісно не забути після їх роботи проїхатись чи все ок, і якщо не ок, то можна повернутись і що треба буде, підкрутять. 1 Мій бортовик
=Bullet= Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 Был на Академгородке ( Академмістечо вул. Прорізна 12 - 0934335750 Сергій ). Был напарник Сергея По моей просьбе проверил кастор, посоветовал при случае по выбрасывать шайбы с сабли... Развал сделали, доволен и качеством и ценой) Selenia HPX все же купил 2 литра, так как в запасах еще осталось литра 2-3... Да и масло хорошее. Попробую... Мужики, при замене ролика с ремнем - помпу нужно менять? Пробег около 60 тыс наверное, при прошлой замене ее меняли. И посоветуйте по ремню и ролику - какие брать? Чем отличаются ролики нового и старого образца? Всем удачи)
