Olezha73 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 всем привет. народ,уже пол года не могу решить реальную проблему с холостыми. или зависают на 2-3 тыс или резко скачут на 1500-2000 бывает,заведу,не трогая педаль,держат 900 четко,но только коснусь педали ... стояла система GM сейчас поставил январь 7.2 проблема не ушла.менял кучу прошивок,все датчики купил новые(под январь) регуляторы ХХ и ДЗ менял. подсос воздуха не нашел,дроссельную тоже новую поставил,рампу,форсунки и РДТ тоже новые. на газу такая же фигня (( ГБО 2 где копать? снимать ГБЦ и распред? компрессия везде ровная 13 во всех клапана отрегулированы. ГРМ сто раз проверял,ставил и разрезную... если нужно,могу видос работы движка снять и скинуть.буду благодарен любой помощи и совету.нервы уже сдают реально зазор на дросселе регулировал,не помогает. меняется только частота скачков.то есть 1500-1700 или 2000-2300 примерно так ПС ваз 2109 балтика 1.5л
fatalJkE Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) напиши Вове он может знать https://2108.kiev.ua/profile/15052-spike/ Изменено 15 августа, 2017 пользователем fatalJkE 1 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
Spike Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 ГБО 2 стоит? А хлопало часто? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Olezha73 Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 2 минуты назад, Spike сказал: ГБО 2 стоит? А хлопало часто? вообще ни разу
Spike Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 Гарантированно результат может быть только при переводе авто на ГАЗ 4-го поколения. Все остальное, только при наличии машины на месте, либо передачи качественного "лога" Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Olezha73 Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 3 минуты назад, Spike сказал: Гарантированно результат может быть только при переводе авто на ГАЗ 4-го поколения. если быть 100% увереным,что на газу будет работать нормально,то поставил бы и 4-е 4 минуты назад, Spike сказал: либо передачи качественного "лога" могу снять прогой DiagView
Spike Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 Ставь 4-е - будет. Диско-мотор скан, либо СМС-Диагностик. Либо любая доступная программа. 1 Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Olezha73 Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 2 минуты назад, Spike сказал: Ставь 4-е - будет. завтра узнаю,сколько будет стоить установка и сниму логи.до вечера скину
Mustang-1991 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 (изменено) Вот, сделал себе небольшой тюнинг. В моем случае ничего кардинально не изменилось, просто стало чуток лучше. Но к тому же электрику, который мне делал эту процедуру приехала девятка с такими проблемами как у тебя и в машине было заменено все что можно, но броблемма осталась. Так вот после розводки мас все проблеммы исчезли. Если понимать в схемах, то работы там на час. Сделай, в любом случае хуже не станет. Изменено 16 августа, 2017 пользователем Mustang-1991 1 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Olezha73 Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 17 часов назад, Spike сказал: Ставь 4-е - будет. Диско-мотор скан, либо СМС-Диагностик. Либо любая доступная программа. 16,08,17.csv - Google Диск 16,08.sdd - Google Диск пока не газовал,обороты держало 8 часов назад, Mustang-1991 сказал: Сделай, в любом случае хуже не станет. сделал,не помогло
