всем привет. народ,уже пол года не могу решить реальную проблему с холостыми. или зависают на 2-3 тыс или резко скачут на 1500-2000
бывает,заведу,не трогая педаль,держат 900 четко,но только коснусь педали ... стояла система GM сейчас поставил январь 7.2 проблема не ушла.менял кучу прошивок,все датчики купил новые(под январь)
регуляторы ХХ и ДЗ менял. подсос воздуха не нашел,дроссельную тоже новую поставил,рампу,форсунки и РДТ тоже новые. на газу такая же фигня (( ГБО 2
где копать? снимать ГБЦ и распред? компрессия везде ровная 13 во всех клапана отрегулированы. ГРМ сто раз проверял,ставил и разрезную...
если нужно,могу видос работы движка снять и скинуть.буду благодарен любой помощи и совету.нервы уже сдают реально
зазор на дросселе регулировал,не помогает. меняется только частота скачков.то есть 1500-1700 или 2000-2300 примерно так
ПС ваз 2109 балтика 1.5л
напиши Вове он может знать   https://2108.kiev.ua/profile/15052-spike/
Изменено пользователем fatalJkE
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
ГБО 2 стоит? А хлопало часто?
Гарантированно результат может быть только при переводе авто на ГАЗ 4-го поколения.
Все остальное, только при наличии машины на месте, либо передачи качественного "лога"
3 минуты назад, Spike сказал:
если быть 100% увереным,что на газу будет работать нормально,то поставил бы и 4-е
4 минуты назад, Spike сказал:
могу снять прогой DiagView
Ставь 4-е - будет.
Диско-мотор скан, либо СМС-Диагностик.
Либо любая доступная программа.
  • Upvote 1
2 минуты назад, Spike сказал:
Ставь 4-е - будет.
завтра узнаю,сколько будет стоить установка и сниму логи.до вечера скину
Вот, сделал себе небольшой тюнинг. В моем случае ничего кардинально не изменилось, просто стало чуток лучше. Но к тому же электрику, который мне делал эту процедуру приехала девятка с такими проблемами как у тебя и в машине было заменено все что можно, но броблемма осталась. Так вот после розводки мас все проблеммы исчезли. Если понимать в схемах, то работы там на час. Сделай, в любом случае хуже не станет.
Изменено пользователем Mustang-1991
  • Upvote 1
17 часов назад, Spike сказал:
Ставь 4-е - будет.
16,08,17.csv - Google Диск
16,08.sdd - Google Диск
пока не газовал,обороты держало
8 часов назад, Mustang-1991 сказал:
сделал,не помогло
