ВОВ@Н 209 Опубликовано 29 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Краник точно відкритий? У мене було, що флажок на кранику, який рухає тросик теж наче відкритий був, але сама заслоночка в середині кранику закисла і не відкривалась. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nester 0 Опубликовано 30 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 9 часов назад, ВОВ@Н сказал: Краник точно відкритий? У мене було, що флажок на кранику, який рухає тросик теж наче відкритий був, але сама заслоночка в середині кранику закисла і не відкривалась. Он в положении открыто стоит. А как внутри хз. Наверное после НГ буду разбирать, чистить, промывать всю систему охлаждения. Цитата Думаю,что на ощупь дожны быть почти одинаковы.Врядли вентилятор охладит до существенной разницы вход и выход. у меня на много холоднее (возможно даже на половину) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 (изменено) 11 часов назад, Nester сказал: Он в положении открыто стоит. А как внутри хз. Наверное после НГ буду разбирать, чистить, промывать всю систему охлаждения. Розбирати не спіши, злий Тосол і зніми патрубки з крана і подивись в якому він стан, бо так візуально не побачиш, треба знімати шланг із краника, бажано з обох сторінок, тоді буде видно чи кран відкритий. Можливо вся проблема у полузакритому крані. Я його давно викинув і поставив обичний водопровідній шариковий, вже років 3 чи 4 користуюсь. Десь у бортовику розписано і фото є. Изменено 30 декабря, 2017 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 30 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 (изменено) В 29.12.2017 в 14:38, Nester сказал: Всех с наступающим! Опять обращаюсь за помощю. Машина 2108, низкая панель. Не греет печка, дует холодным воздухом на всех скоростях и при температуре двигателя 90градусов. Заслонку смотрел, краник тоже. Думал пробка воздушная, прогонял не помогло. а какой температуры должна быть обратка(выход)? У меня получается подача горячая, обратка теплая. Думаю может радиатор забит... Попробуй под торпедой с водительской стороны рыгчаг с тросиком потянуть на себя или вообще тросик скинуть,основная заслонка сама откроется-может в ней дело. Изменено 30 декабря, 2017 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nester 0 Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 10 часов назад, ВОВ@Н сказал: Розбирати не спіши, злий Тосол і зніми патрубки з крана і подивись в якому він стан, бо так візуально не побачиш, треба знімати шланг із краника, бажано з обох сторінок, тоді буде видно чи кран відкритий. Можливо вся проблема у полузакритому крані. Я його давно викинув і поставив обичний водопровідній шариковий, вже років 3 чи 4 користуюсь. Десь у бортовику розписано і фото є. Спасибо! На днях попробую. Потом отпишусь 8 часов назад, Volf сказал: Попробуй под торпедой с водительской стороны рыгчаг с тросиком потянуть на себя или вообще тросик скинуть,основная заслонка сама откроется-может в ней дело. пробывал. и снимал тросик. не помогло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 2 часа назад, Nester сказал: Спасибо! На днях попробую. Потом отпишусь пробывал. и снимал тросик. не помогло А заслонка (на фото оранжевою стрілкою позначено) в якому положенні знаходиться? При режимі тепло вона має стояти до упора в сторону магнітоли. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nester 0 Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 1 час назад, ВОВ@Н сказал: А заслонка (на фото оранжевою стрілкою позначено) в якому положенні знаходиться? При режимі тепло вона має стояти до упора в сторону магнітоли. стоит в положении максимально (до упора) в сторону маглитолы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 1 час назад, Nester сказал: стоит в положении максимально (до упора) в сторону маглитолы Тоді мабуть кран заклинив. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nester 0 Опубликовано 2 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Итак, разобрался седня с печкой. Начал все с слива тосола. Начал сливать, а там уже ржавая жижа, а не тосол. Ладно, пошол купил канистру тосола и бадягу для промывки ох.системы. Промыл сразу всю систему водой, потом еще раз но уже с химией. Наступила очередь того зловещего крана. Как оказалось он был забитый/закисший, всякой дрянью, почистил. Решил также вынуть радиатор печки, и оказалось не зря, он тоже был забитый(но не сильно), промыл/продул. Собрал все в кучу. Залил воду, промыл еще раз всю систему. Тосол залил, прогнал воздушную пробку и вуаля заработало при 40-50градусах, дует теплым уже, а при 80-90гр ЖАРА! Всем СПАСИБО за помощь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 3 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 21 час назад, Nester сказал: Залил воду, промыл еще раз всю систему. Не плохой вариант - топливный фильтр в обратку перед расширительным бачком. Менять пока не перестанет забиваться. Хорошо чистится система. Только лучше инжекторный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
