АннаМ32 Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 Была проблема в писке на ходу на скорости с левого переднего колеса, при обращении на Сто, установили, что клинило тормозной цилиндр, в связи с чем был и тормозной диск синего цвета уже, было поменяно диски тормозные, колодки, цилиндры на новые с обоих сторон сразу! Итого, писк снова появился и опять с той же стороны! В чем еще может быть причина?
БОГДАН 21099 Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 В ВУТе может быть проблемма(длинный шток)или забитом шланге тормозном(не пропускает обратно тормозуху) http://ametric.ru/r12e5.gif
Volf Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 (изменено) 1 час назад, БОГДАН 21099 сказал: В ВУТе может быть проблемма(длинный шток)или забитом шланге тормозном(не пропускает обратно тормозуху) +1 Ага,у меня тоже на классике такое было.Наменял кучу всего-толку никакого,последнее-шток на ВУТе регулировать начал,вроде попустило(по крайней мере больше там нечему клинить).Точно не помню,продал почти сразу авто. Изменено 3 декабря, 2017 пользователем Volf
ВОВ@Н Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2017 14 часов назад, АннаМ32 сказал: Была проблема в писке на ходу на скорости с левого переднего колеса, при обращении на Сто, установили, что клинило тормозной цилиндр, в связи с чем был и тормозной диск синего цвета уже, было поменяно диски тормозные, колодки, цилиндры на новые с обоих сторон сразу! Итого, писк снова появился и опять с той же стороны! В чем еще может быть причина? Дивись ГТЦ. Я так по дурниці новий супорт купив. Теж, переднє ліве (водійське) колесо грілося, аж пласмасовий ковпачок на ступиці відпав. А почалося все після переборки ремкомплекту ГТЦ, все перебрав, а шток не відрегулював. Після регулювання штоку все стало добре. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
АннаМ32 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 вот в этом видео слышен этот писк, он не постоянно, т.е. то появляется,то пропадает, причем на разной скорости. При торможении тоже писк колодок бывает!
