Веерные форсунки очень требовательны к производительности моторчика. Вон @ВОВ@Н  написал что у него с двухдырочными все ок. Если бы у тебя был седан, то можно было бы по моторчику кинуть на каждую форсунку, тогда бы валило как надо
  • Ответов 28
В общем решил проблему, выкинул клапана , поставил бачок на 2 моторчика , докупил еще 1 мотор и 2 клапана на обратку карбюраторных . Теперь лупасит так что можно душ принимать ))  Форсунки оставил вее
А про яку  машину взагалі йде мова?
Бортовий журнал
1 минуту назад, ВОВ@Н сказал:
Вроді як 21093, якощо в профілі автора вірно вказано
Изменено пользователем Mustang-1991
То я в профілі теж бачив  що ВАЗ 21093. Якщо так то можна зробити такого
І можна зробити на кожну форсунку по моторчику.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Клапаны применяются в (старых)  смывателях где один мотор. Клапаны открывают поток на один из трёх потребителей: лобовое, заднее и фары.
Т.к. надёжность таких клапанов не высока, единственный мотор находится под самим насосом и потому всегда затапливается и ржавея заклинивает и цена моторов сильно уменьшилась, применяются новые бачки на два мотора (иногда с датчиком уровня),  полностью заменяемые с базовым вариантом конструктивно и по схеме.
Изменено пользователем MotorManiac
уточненеи
Значить я знаю про інші колапани на омиватіль.
Бортовий журнал
27 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Ну так один з тих моторчиків іде ж на омивач заднього скла, який є в хетчі.
А що заважає (окрім фінансів) поставити два одинкавох моторчики, підключити їх паралельно і вивести по кожній із шланг на кожну форсунку. Доречі, веєрні форсунки дуже вимогливі до тиску в системі омивача і до чистоти рідини. Бо якщо не буде нормального тиску, то воно не буде бризкати тим "веєром", а буде просто плюватися. Проста форсунка з 2 дирками якщо й заб'ється, то буде бризкати з іншої дирки, і прочитсити її легше ніж веєрну, проштурхавши якоюсь голкою чи проволкою тонкою.
Бортовий журнал
5 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Заважає те, що один моторчик використовується на задній омивач, на скільки я зрозумів.
6 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Ну за це я написав уже
1 час назад, Mustang-1991 сказал:
То понятно, що один йде на задній омивач. Треба взнати чи автор теми користується тим заднім омивачем. Якщо ні, або 2-3 рази в рік, то можна зробити по моторчику на кожну форсунку, а зад взагалі відключити. Я наприклад після капремонту авто ту дирку взагалі заварив.
Про вимогливість веєрних форсунок зразу не помітив, що ти писав. Вибачайте.:rolleyes:
Бортовий журнал
