Всем привет, в общем есть у меня проблема и не один год в виде плохой подачи омывайки на стекло. Ставил уже новые форсунки, недавно поставил новый моторчик (ПРАМО) менял трубки и т.д  Сейчас стоят веерные форсунки . Посоветуйте какой нибудь более мощный моторчик , слышал вроде бы подходит от нексии и ауди. Или может стоит искать дальше причину в стоковой системе омывателя ?
Что значит плохая подача?
Струя достает до верха стекла?
Может у тебя масса плохая или плюс на моторчик идет.Кинь напрямую для сравнения
Изменено пользователем БОГДАН 21099
1 час назад, amigo86 сказал:
возможно где-то перегиб трубочек идет.
По трубочкам все ровно.
А вот на счет кинуть на прямую 12в. это идея. Завтра проверю .
Я купив авто у 2009 році, там стояв моторчик,
на який надівається грубий шланг, але він не працював. Я купив такий же, якої фірми  не знаю. Стоять форсунки з ВАЗ 2106 (у формі яблучка) в кожній по 2 дирки, то якщо підрегулювати отвори, то 4 струї летять аж через машину. Так що дійсно попробуй підключи моторчик напряму від АКБ, якщо нічого не поміняється - шукай інший мотор.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Пробовал кинуть на прямую , клапана не дают . Мотор гудит а не брызгает. Может поснимать клапана и сделать на прямую ?
Які клапана? Зніми трубку (шлангочку) і підключи на пряму, може він не може пропхнути мемрани у клапанах?
Бортовий журнал
1 час назад, MexaHuk сказал:
Выкинь нах... клапана, с них толку 1%
Ви про якi клапана говорите,щось не кумэкаю геть
В 08.12.2017 в 22:02, MexaHuk сказал:
Ці клапа, на вид такі як стоять на обратку в карбюраторних авто. Вони не дають змоги збігати омиваючій рідині назад в бачок, оскільки форсунки знаходяться на багато вище ніж бачок омичача. Коли немає клапана то при функції омити вікно, двірники зразу труть сухе скло, а потім йде подача рідини, а якщо є клапан то рідина подається майже одночасно із робою двірника. Їх плюс у тому що омиваюча рідина завди є в шланзі.
Бортовий журнал
