Добрый день!Подскажите что может быть и как с этим жить или боротся-не включается на ходу 1-я передача.Масло поменял(было подозрение),залил Лукойл трансмисионное полусинтетика,забыл,вроде 75w90-подозрение не подтвердилось.
дело не в масле
синхронизатор как минимум пора менять
возможно еще выработка на муфте и вилке 1-2 передачи
если на заглушеной тыкается норм, а на ХХ хуже - еще сцепление проверить (может быть недовыжим - но тогда бы хрустело)
43 минуты назад, Atom.DP сказал:
дело не в масле
На ХХ втыкается без проблем,даже может лучше чем на заглушеной.
Сцепление было на уме,но руки не дошли.
Спасибо!
42 минуты назад, Atom.DP сказал:
с 1 на 2 лучше, чес с ХХ на 1ю ?
хотя, в любом случае колоть кпп
Одинаково.
3 часа назад, Volf сказал:
Одинаково.
значит синхрон
готовься сразу и к зубатке муфты,а возможно и шестерне
1 час назад, Atom.DP сказал:
значит синхрон
Печально,есть в принципе КПП с 15-шки,в этих же КПП начинка не менялась внутри кроме ГП?
59 минут назад, Volf сказал:
не
11 минут назад, Atom.DP сказал:
не
Та шо за непруха:smile:
  • 4 недели спустя...
. Если не рычит  и не включается, либо зубья на кольце синхрона изношены/три зуба или отлива, как угодно/ либо выработка в ступице муфты, где эти зубья двигаются. При износе зубья кольца синхрона становятся точно на против зубьев муфты и это препятствует движению муфты для соединения с зубьями шестерни передачи. Если рычит и не вкл. значит износ кольца синхрона либо поверхности на шестерне передачи. В любом случае разбор кпп.
