ship 211 Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 28 минут назад, prikolist сказал: Пасиб Ясен бубен, ты видел как одним пальцом крутил пока ставил ноут боком то не успел!)))) моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prikolist 23 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Привет банда. Давненько не заглядывал, за это время произошло много чего. Перед праздниками НГ всё же решились кинуть турбокит, отогнал тачку на инстал к Лёхину в гараж. Там он установил всё при замене поддона на поддон с маслосливом решил глянуть на состояние вкладышей, сняв один бугель были обнаружены задиры, было решено снимать всё смотреть голову.На кулачках вроде ничего критичногоо. Вот на шейках печаль, хотя постель не сильно пострадала Благо валы стоковые и можно взять за дешман. Состояние поршней вроде не сильно критично. Хона на цилиндрах практически нету, даже на моём с пробегом 300тыс хон есть. Так же обнаружили что провернуло демфер на нижней шестерне грм, будем дорабатывать этот момент, второй раз такая хрень зпч фигня блин. И заметил что тяга пропала но как то не придал значения и катал дальше. От такая фигня. Блок и колено уже шлифонули опять на сборку, голова будет уже другая с тюнеными валами, свою потом реанимирую и на запас. После снятия двигла всё было доставлено к гуру турбостроения Вове Spike-5577. Всё дефектовали и отправили блок и колено на шлифовку и рассточку. Колено шлифонули, блок рассточили до 82.8. Голову пока не трогал нужно шлифонуть постель распредвалов, по голове решил забрать у VaRTaNiK рание стояла на турботазе у JaTiKoVkA.По голове у нас следующее сейчас — валы стоят уса 9.12 фаза 284, титановые тарелки с роспуском, облегченный клапан со сферической формой, лёгкий портинг каналов. Далее пошла сборка и ряд доработок пайпинга и выхлопа об этом чуть папизже.. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Цвет блока и крышки огонь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prikolist 23 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 11 часов назад, Palchik сказал: Цвет блока и крышки огонь. Пасиб, чуток JDM Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PARNIША 52 Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Шо так мало фоток Конструктор LEGO на Драйв2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
