28 минут назад, prikolist сказал:
Пасиб
Ясен бубен, ты видел как одним пальцом  крутил
пока ставил ноут боком то не успел!))))
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
  • 3 месяца спустя...
Привет банда.
Давненько не заглядывал, за это время произошло много чего.
Перед праздниками НГ всё же решились кинуть турбокит, отогнал тачку на инстал к Лёхину в гараж. Там он установил всё при замене поддона на поддон с маслосливом решил глянуть на состояние вкладышей, сняв один бугель были обнаружены задиры, было решено снимать всё смотреть голову.На кулачках вроде ничего критичногоо.
Вот на шейках печаль, хотя постель не сильно пострадала
Благо валы стоковые и можно взять за дешман.
Состояние поршней вроде не сильно критично.
Хона на цилиндрах практически нету, даже на моём с пробегом 300тыс хон есть.
Так же обнаружили что провернуло демфер на нижней шестерне грм, будем дорабатывать этот момент, второй раз такая хрень зпч фигня блин. И заметил что тяга пропала но как то не придал значения и катал дальше.
От такая фигня.
Блок и колено уже шлифонули опять на сборку, голова будет уже другая с тюнеными валами, свою потом реанимирую и на запас.
После снятия двигла всё было доставлено к гуру турбостроения Вове Spike-5577. Всё дефектовали и отправили блок и колено на шлифовку и рассточку. Колено шлифонули, блок рассточили до 82.8. Голову пока не трогал нужно шлифонуть постель распредвалов, по голове решил забрать у VaRTaNiK рание стояла на турботазе у JaTiKoVkA.
По голове у нас следующее сейчас — валы стоят уса 9.12 фаза 284, титановые тарелки с роспуском, облегченный клапан со сферической формой, лёгкий портинг каналов.
Далее пошла сборка и ряд доработок пайпинга и выхлопа об этом чуть папизже..
  • Like 1
