Volf 177 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Добрый день!Собственно уходит антифриз не понятно куда-где-то на 1000 км от верхней метки уходит 5мм.Пока не промыл систему доливал незадумываясь-бачек был треснутый и из под крышки немного подтекал-поменял,все течи поустранял-вакуум недавно менял там все сухо,залил антифриз Хепу-стало жалко доливать не задумываясь. Тревожит собственно не то что доливать надо,а не уходит ли он через прокладку и сколько долго может такое длится пока не пробьет полностью?Масло на щупе и под крышкой в идеале. Мотор 1.6 16кл. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 на свечах нет налета ? в салоне под ковриками смотрел ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Только что, Atom.DP сказал: на свечах нет налета ? в салоне под ковриками смотрел ? Так в салон откуда попадет?Свечи гляну. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) 23 минуты назад, Volf сказал: Добрый день!Собственно уходит антифриз не понятно куда-где-то на 1000 км от верхней метки уходит 5мм.Пока не промыл систему доливал незадумываясь-бачек был треснутый и из под крышки немного подтекал-поменял,все течи поустранял-вакуум недавно менял там все сухо,залил антифриз Хепу-стало жалко доливать не задумываясь. Тревожит собственно не то что доливать надо,а не уходит ли он через прокладку и сколько долго может такое длится пока не пробьет полностью?Масло на щупе и под крышкой в идеале. Мотор 1.6 16кл. Тут либо прокладка либо где-то на соединениях уходит, а там не всегда легко найти. Есть множество западнянных мест, где тяжело найти подтек. 4 минуты назад, Volf сказал: Так в салон откуда попадет?Свечи гляну. С печки, это чуть ли не основное противное местечко. Да, там нет геморного краника печки, как у зубильного семейства, но радиатор печки все равно в салоне, ну и патрубки к нему же тоже какие то идут. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 7 минут назад, Mustang-1991 сказал: Тут либо прокладка либо где-то на соединениях уходит, а там не всегда легко найти. Есть множество западнянных мест, где тяжело найти подтек. С печки, это чуть ли не основное противное местечко. Да, там нет геморного краника печки, как у зубильного семейства, но радиатор печки все равно в салоне, ну и патрубки к нему же тоже какие то идут. Печка снаружи под капотом,когда вакуум менял смотрел-все сухо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 2 часа назад, Mustang-1991 сказал: но радиатор печки все равно в салоне, ну и патрубки к нему же тоже какие то идут. насколько мне помнится, в десятке там ниша, и если печка потечет, то в салон ничего не попадет, поправьте если не прав 1 In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyan78 5 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Если бы в салон тепло то был бы запах, стекло лобовое не покрывается пленкой жирной? Может сама печка микротрещины быть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Заезжал к специалистам по другому вопросу, спросил за тосол-сказал что в движок лезть еще не придется,что радует.Завтра поеду гранаты менять(думал сам поменяю,но цена вопроса обрадовала-нахолери я сам буду мерзнуть),заодно заглянем к свечам. Хреново зимой на улице ремонтироватся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) 2 минуты назад, Volf сказал: Хреново зимой на улице ремонтироватся. ага, я это прочувствовал на этих выходных, когда помпу менял Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Emissions In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 1 минуту назад, kostyan78 сказал: Если бы в салон тепло то был бы запах, стекло лобовое не покрывается пленкой жирной? Может сама печка микротрещины быть Да вот днем завел,прогрел,включил печку-вроде что-то дунуло и перестало моментом похожее на запах тосола когда он на коллектор попадает-но тут после всего и галюны уже могут пойти. Надо разобрать низ в салоне посмотреть-по идее,если радиатор подтекает,жидкость при включенном вентиляторе будет в салон гнать или как? 5 минут назад, Emissions сказал: ага, я это прочувствовал на этих выходных, когда помпу менял Да я как-то вакуум поменял без проблем-дом частный,пошел в дом-погрелся,нормально.А сейчас мокрый снег,вышел-капот открыл,посмотрел и закрыл Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
