Женя Бреус Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 Всем привет. Решил написать про свою калину. На тазах езжу уже давно начиная с копейки потом девятки и теперь калина ,на ней уже 5 лет. И каждую машину делал быстрей, люблю на светофорах удивлять людей на машинах выше класса и так для себя . Калину купил с пробегом 39 тыс км, машина 2007 года 1.6 8 кл. И началось дроссель 54 ,распредвал окб 54 ,паук,. Поездил мало ,не едит. Купил распиленую гбц на больших клапах от бмв и поставил тюнинг ресивер, а и форсунки от ауди 1.8т. Поехал к Саше в бортнычи на онлайн прошивку. Откатали О ПОЕХАЛА,но не долго через где-то 300 км оторвало шляпу клапана ,сильно облегчили клапана. Разобрал и охринел как побило поршень и головку. Решил менять поршневую и поставил другую гбц тоже расточеные каналы но со стандартными облегчеными клапанами. Поршневая оказалась стояла 2108 ,поставил десяточную под плавуйщий палец. Не много обкатал, решил поставить новый распредвал ОКБ ДВИГАТЕЛЬ МС 044 и снова к Саше на онлайн. Вроде поехала лучше но по расходу воздуха получилось примерно 115 лошадей. На этом я не остановился . Был куплен разобраный двигатель от приоры 126 подготовлен к зборка. Поршневая стк 82.5 распилена бошка с легкими клапанами и остальное все новое за 500$. Кроме гидриков и стандартных валов .Все собрал и начал обкатку через тысячу примерно застучял поршень в четвертом цилиндре. Снова капиталка в этот раз доверил Саше с бортнечей делать. А настраивал Вова Спайк. Также были установлены валы УСА 8.6 и ресивер прокар. Поставили поршневую автромат и кольца колбиншмит 83.0. Получилось очень хорошо машина валит. https://www.drive2.ru/b/501953172554645683/ 2
Женя Бреус Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 2 часа назад, Женя Бреус сказал: Всем привет. Решил написать про свою калину. На тазах езжу уже давно начиная с копейки потом девятки и теперь калина ,на ней уже 5 лет. И каждую машину делал быстрей, люблю на светофорах удивлять людей на машинах выше класса и так для себя . Калину купил с пробегом 39 тыс км, машина 2007 года 1.6 8 кл. И началось дроссель 54 ,распредвал окб 54 ,паук,. Поездил мало ,не едит. Купил распиленую гбц на больших клапах от бмв и поставил тюнинг ресивер, а и форсунки от ауди 1.8т. Поехал к Саше в бортнычи на онлайн прошивку. Откатали О ПОЕХАЛА,но не долго через где-то 300 км оторвало шляпу клапана ,сильно облегчили клапана. Разобрал и охринел как побило поршень и головку. Решил менять поршневую и поставил другую гбц тоже расточеные каналы но со стандартными облегчеными клапанами. Поршневая оказалась стояла 2108 ,поставил десяточную под плавуйщий палец. Не много обкатал, решил поставить новый распредвал ОКБ ДВИГАТЕЛЬ МС 044 и снова к Саше на онлайн. Вроде поехала лучше но по расходу воздуха получилось примерно 115 лошадей. На этом я не остановился . Был куплен разобраный двигатель от приоры 126 подготовлен к зборка. Поршневая стк 82.5 распилена бошка с легкими клапанами и остальное все новое за 500$. Кроме гидриков и стандартных валов .Все собрал и начал обкатку через тысячу примерно застучял поршень в четвертом цилиндре. Снова капиталка в этот раз доверил Саше с бортнечей делать. А настраивал Вова Спайк. Также были установлены валы УСА 8.6 и ресивер прокар. Поставили поршневую автромат и кольца колбиншмит 83.0. Получилось очень хорошо машина валит. https://www.drive2.ru/b/501953172554645683/ 1
Atom.DP Опубликовано 11 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2018 знакомые графики ) поздравлямс с открытием! 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Mustang-1991 Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 отличный график, отличная машина. Правда чуть огорчает количество ремонтов мотора( ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
feshuk_yuriy Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 Не плохой папелац! Только к асфальту немного его уронить надо. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Atom.DP Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 4 часа назад, Mustang-1991 сказал: отличный график, отличная машина. Правда чуть огорчает количество ремонтов мотора( напрямую зависит от того, где их делать) 1 час назад, feshuk_yuriy сказал: Не плохой папелац! Только к асфальту немного его уронить надо. пузотерки не в моде уже, БПАН сдался Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
feshuk_yuriy Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 3 минуты назад, Atom.DP сказал: пузотерки не в моде уже, БПАН сдался Да ну не прям чтоб как на пневме, а так слегка 100пудово нужно уронить, а то как "САЙГАК" Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Mustang-1991 Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) 10 минут назад, Atom.DP сказал: напрямую зависит от того, где их делать) пузотерки не в моде уже, БПАН сдался Та не говори) Или можно как я, попытатся выдержать мотор как хорошее вино И да, пузотерки не в моде, но чуток уронить (3-5 см.) сам бог велел. Вот сам никак не соберусь, но думаю о -30 Изменено 12 декабря, 2018 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Женя Бреус Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 10 часов назад, Atom.DP сказал: знакомые графики ) поздравлямс с открытием! Спасибо 2 часа назад, feshuk_yuriy сказал: Не плохой папелац! Только к асфальту немного его уронить надо. Да весной буду опускать
Emissions Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2018 19 часов назад, Женя Бреус сказал: Поехал к Саше в бортнычи на онлайн прошивку. а много он берет за такое удовольствие? In Bass We Trust
