storchak 3 Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) Продам КПП 1117-1119 Калина, главная пара 3.9, стартер на 3 шпильки. Перебрана выбивала 2-я передача, заменена муфта и шестерня с синхроном, новая вилка сцепления, все сальники новые. Причина продажи брал себе как запасную, не подошла, так как маховик 2110 стоит. Есть трешинка на корпусе. Цена 2750 г. Мариуполь 0964827530- Александр Изменено 4 декабря, 2019 пользователем storchak Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
storchak 3 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Могу пустить в разбор, если кто-то купит корпус, нутряк 2110, главная пара 3.9 съемная шестерня. Колокол под маховик 2109 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 по фото трещины не видно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kriket 22 Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 16 часов назад, storchak сказал: Могу пустить в разбор, если кто-то купит корпус, нутряк 2110, главная пара 3.9 съемная шестерня. Колокол под маховик 2109 Сфоткай корпуса где задний ход , как по мне это не калино КПП , а обычная 2109 . с ув. Kriket Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
storchak 3 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Кпп сегодня уезжает, это кпп калина под маховик 2109, с втулкой стартера, такие идут иногда с завода, отверстие есть под соленоид на 20мм. На 2м и 3м фото трещина возле стартера Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 это "гибрид" картер сцепления 2109 (под стартер 2108, но с резьбами под подушку заднюю), картер кпп 2110-01701015-23 (с резьбами под соленоид) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 9 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 у меня на двух машинах 2008 года такой гибрид стоял и стоит. валы 2110 ( вторичный внутри с полостью для смазки) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
