RUSIA09 0 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Хочу заменить на ВАЗ 21099 обычный стартер на безопорный, чтобы не было проблем со втулкой, находящейся на моторе. Есть такой стартер? Возможные варианты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Втулка не на моторе а в КПП - картер сцепления. Если заменить КПП то и стартёр найдётся. Что не так со втулкой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSIA09 0 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) Неудобно менять втулки. Думал, что есть аналогичный безопорный стартер. Нашел такое фото http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=41293, но в продаже найти такой стартер не могу. Изменено 12 декабря, 2019 пользователем RUSIA09 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 не знаю, 302 000 км проехал, продал и втулку не поменял. может позвонить покупателю, спросить как втулка? )))))))))) 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 14 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 В 12.12.2019 в 07:10, RUSIA09 сказал: Неудобно менять втулки. Думал, что есть аналогичный безопорный стартер. Нашел такое фото http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=41293, но в продаже найти такой стартер не могу. Тоже самое. Втулка меняется раз в тысяч 100 - тоесть с ремонтом Кпп или с заменой сцепы можно совместить. А вообще старая втулка очень просто меняется без снятия Кпп, сам так лично менял. Нужен мётчик (диаметр точно не помню 12 или 14мм), к нему привариваешь длинную ручку (приблизительно 200мм), этим мётчиком врезаешься во втулку, очень легко это происходит в бронзовую втулку, и вытягуешь ее за ручку метчика. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vazik08 0 Опубликовано 1 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 В 13.12.2019 в 23:55, zxc123x сказал: не знаю, 302 000 км проехал, продал и втулку не поменял. может позвонить покупателю, спросить как втулка? )))))))))) Тоже тыщ 300 и даже не задумывался) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PetroN 0 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Порадьте, де можна замінити стартер у Львові? Дякую Автозапчастини https://autoblok.com.ua/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 на ПП ВАЗ его менять самому вовсе не сложно, главное что бы стартер был) In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aron 2 Опубликовано 4 ноября, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Привет! Да, такие стартеры есть — их часто называют безопорными или безвтулочными для ВАЗ 2108–21099. Основная идея в том, что вал стартера больше не опирается на моторную втулку, а используется подшипник в корпусе стартера. Варианты Стартеры от ВАЗ 2110/2112 с безопорным ротором (подходят с небольшими доработками креплений) Аналоги от производителей Пекар, Стартвольт с пометкой «безопорный» для 2108–21099. Совет -перед покупкой проверь совместимость по креплению и зубьям шестерни, чтобы не пришлось переделывать посадочные места. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
