ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 (изменено) Дайте робочу схему як підключити вмикання вентилятора охолодження через кнопку на ваз 21099 інж, мозги Январь 7.2 Изменено 26 июля, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 27 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 10 часов назад, ВОВ@Н сказал: Дайте робочу схему як підключити вмикання вентилятора охолодження через кнопку Чтобы не контачить с мозгами, я бы кинул параллельно штатному реле вентилятора еще одно и выход управления через кнопку на массу. А может проще в прошивке понизить температуру включения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 4 часа назад, Nikolja сказал: А может проще в прошивке понизить температуру включения? Вона вже понижена, але хотілося б щоб було "ручне управління" на всяк випадок 4 часа назад, Nikolja сказал: Чтобы не контачить с мозгами, я бы кинул параллельно штатному реле вентилятора еще одно и выход управления через кнопку на массу. А схема є? Бо якусь таку знайшов Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 (изменено) 15 часов назад, ВОВ@Н сказал: А схема є? Бо якусь таку знайшов Это неправильная схема. Просто подключаешь параллельно штатному реле вентилятора еще одно реле (для надежности и перестраховки). Провод идущий на реле от мозгов не подключаешь, а подаешь на ту ногу реле (86) минус через кнопку. Можно просто подключить прямо на 86 ногу штатного реле (припаять к проводу идущему от мозгов) и через выключатель на массу. При этом в разрез провода (со стороны мозгов) желательно впаять диод около 1А. У меня лично стоит вот такая штука. Вещь бесподобная. https://comfortms.com.ua/product/kontroller-ventilyatora-ohlazhdeniya/ Очень рекомендую. Температура всегда (и зимой, и летом в пробках) около 90 град. Работает безотказно пятый год. Изменено 28 июля, 2021 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 4 часа назад, Nikolja сказал: Это неправильная схема. Просто подключаешь параллельно штатному реле вентилятора еще одно реле (для надежности и перестраховки). Провод идущий на реле от мозгов не подключаешь, а подаешь на ту ногу реле (86) минус через кнопку. Можно просто подключить прямо на 86 ногу штатного реле (припаять к проводу идущему от мозгов) и через выключатель на массу. При этом в разрез провода (со стороны мозгов) желательно впаять диод около 1А. У меня лично стоит вот такая штука. Вещь бесподобная. https://comfortms.com.ua/product/kontroller-ventilyatora-ohlazhdeniya/ Очень рекомендую. Температура всегда (и зимой, и летом в пробках) около 90 град. Работает безотказно пятый год. Вибачаюсь, а можеш якось намалювати ту схему, щоб було наглядніше. Дякую Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 17 часов назад, Nikolja сказал: Это неправильная схема. Просто подключаешь параллельно штатному реле вентилятора еще одно реле (для надежности и перестраховки). Провод идущий на реле от мозгов не подключаешь, а подаешь на ту ногу реле (86) минус через кнопку. Можно просто подключить прямо на 86 ногу штатного реле (припаять к проводу идущему от мозгов) и через выключатель на массу. При этом в разрез провода (со стороны мозгов) желательно впаять диод около 1А. Вибачаюсь, а можеш якось намалювати ту схему, щоб було наглядніше. Дякую А це не воно? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 10 часов назад, ВОВ@Н сказал: А це не воно? Оце, як раз, саме воно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Дякую Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) В 29.07.2021 в 10:34, Nikolja сказал: Оце, як раз, саме воно. А не треба діода ніякого в розрив провода, щоб мозг не думав чого вентилятор вмикнувся без нього? Изменено 30 июля, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 1 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 С дополнительным реле не нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
