Дайте робочу схему як підключити вмикання вентилятора охолодження через кнопку на ваз 21099 інж, мозги Январь 7.2
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 21
10 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Чтобы не контачить с мозгами, я бы кинул параллельно штатному реле вентилятора еще одно и выход управления через кнопку на массу. А может проще в прошивке понизить температуру включения?
4 часа назад, Nikolja сказал:
Вона вже понижена, але хотілося б щоб було "ручне управління" на всяк випадок
А схема є? Бо якусь таку знайшов
Бортовий журнал
15 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Это неправильная схема. Просто подключаешь параллельно штатному реле вентилятора еще одно реле (для надежности и перестраховки). Провод идущий на реле от мозгов не подключаешь, а подаешь на ту ногу реле (86) минус через кнопку. Можно просто подключить  прямо на 86 ногу штатного реле (припаять к проводу идущему от мозгов) и через выключатель на массу. При этом в разрез провода (со стороны мозгов) желательно впаять диод около 1А.
У меня лично стоит вот такая штука. Вещь бесподобная. https://comfortms.com.ua/product/kontroller-ventilyatora-ohlazhdeniya/  Очень рекомендую. Температура всегда (и зимой, и летом в пробках) около 90 град. Работает безотказно пятый год.
Изменено пользователем Nikolja
Вибачаюсь, а можеш якось намалювати ту схему, щоб було наглядніше. Дякую
Бортовий журнал
17 часов назад, Nikolja сказал:
А це не воно?
Бортовий журнал
А це не воно?
Оце, як раз, саме воно.
Дякую
Бортовий журнал
В 29.07.2021 в 10:34, Nikolja сказал:
А не треба діода ніякого в розрив провода, щоб мозг не думав чого вентилятор вмикнувся без нього?
Бортовий журнал
С дополнительным реле не нужно.
