На клубной встрече хозяин синей восьмерки кабриолет (имени к сожалению не знаю) рассказал мне, где можно сделать тюнинг трамблера. http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=23
Они ставят свой, катаешся на нем и если нравится делают это с твоим. До последнего момента я думал что это фигня, потому как ни кто, даже мастер, толком не могли мне объяснить что именно они будут делать, сказали только что чегото там варить будут :blink: . Но когда я прокатился с их трамблером, эфектом был доволен. А они сказали что если поставить вал не от 10-ки, а какой нить м52 или еще круче, то эффект будет еще ярче.
Короче не буду долго расчесывать впечатления, их много. Скажу только три вещи:
1 как я не старался октан корректором, стука пальцев я не услышал даже на самом раннем зажигании и на самых высоких оборотах.
2 заметно увеличилась тяга
3 мотор даже на 6000 оборотах не тупит!!!
  • Ответов 54
Я тоже купиль себе спорт-трамблер у Флекса но пока не ставиль...как поставлю так раскажу что это такое...
а кабрик быль седня у меня тока не спросиль у него что у него стоить... :(
С обычного трамблера это делають за 1 день и 70 гр.
Да, и еще совсем забыл сказать огромное спасибо парню на синей 2108 кабриолет, за сданную мне нычку по трамблерам. :)
повесь инфу де делают...что бы все знали!
Пересечение улиц Саратовская и Стеценка. Это в раене ресторана Дубки, не далеко от Туполева. На этом перекрестке есть будка с шиномотажем и регулировка СО, спросить Виктора ( выйдет девочка- девочку нетрож, выйдет мальчик- вынесет танк! :D шутка)
спасибо!
БУМ ЗНАТЬ ДЕ ДВЕВОЧЕКЬ БРАТЬ... :lol:
А помойму достойнее установить Январь5,1. И углы точнее поставить можно чем на трамблерах, и програмки по разный бензин писать легко и просто. И чипуется он тоже легко. Правда начальные вливания больше и установить сложнее.
Трамблер такая тупая железяка, пару месяцев и "спортывный" превратится в простой. А у простого...оййй. 2 штуки разобрал НОВЫЕ в поисках на свой м401. Мотор не стандартный, вот и ищу что то с похожими характеристиками. Так вот, погрешность угла зажигания изза люфта заводского около 3-4 мм по ходу бегунка. а это больше 4 градусов допуска завода. Учитывая что сей девайс не имеет смазки, а пары трения типа подшипника скольжения, имею смелость предположить что через 20000 или больше люфт увеличится.
З.Ы. На родном моторе с пробегом ок. 100000. трамблер имеет люфт около 10 мм. можно только догадыватся какую кривую имеет зажигание. не удивительно что москвичи в базе так хреново ездять :)
...блин.... да те книги в пору писать.... :)
...я читаю и афигеваю как ты научнами терминами называеш те вещи каторые на маем языке хрень назыфаюца... :D
Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
Я еще не разбирался чего он там наворотил, но судя по всему там только люфт продольной оси играет роль, а он в свою очередь много беды не делает, тоесть все работает как надо только датчик хола на износ. А в твоем девайсе, нацываемом трамблер, контактная группа это полный абзац, она такие погрешности дает что куда там браться тем люфтам. Я конечно не спорю что январь 5.1 люче, но если он стоить сразу, а если его ставить ето гемор полный и по деньгам и по работе!
