GLMRNPRNZVZD Опубликовано 10 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2007 Добрый день. Очень надеюсь на ваши советы и знаю, что здесь народ дружелюбный и ему будет не лень отписать пару строк. Пациент: 21081 (1,3) + ГБО Жалобы: т.к. я пока водитель не очень, то стартуя с первой передачи могу глохнуть, не часто, но бывает( так вот после этого машынка отказываеться заводиться напрочь (что на бензине, что на газу), только с толкача и еще я заметил, что после того как глохнет, аварийка не включаеться, хотя при нормальных условиях она 100% работает. пообщавшись с людьми, в том числе и с usja пришли к выводу, что проблемы с электрикой, но что именно может быть? Спасибо за помощь ЗЫ к сожалению моя аська была или угнана или удалена не мной( еще и сессия началась, одни проблемы блин) -=Или можно просто- Андрей=-
<ALEX> Опубликовано 10 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2007 пообщавшись с людьми, в том числе и с usja пришли к выводу, что проблемы с электрикой100%У меня тоже такое было!! Так как сам еще юзер в автомобиле (поэтому возможно я и ошибаюсь), напишу как у меня было. У меня после того как моя лялечка недельку на улице (зимой) постояла, аккумулятор домой, идиот, не забрал . ПрЫхожу в гараж - вставляю ключ, говорю ей -"поехали!!"- а она мне - "нифига ты неугодал" (крутит, но не заводится, приборы тускло светят, а после 3 попытки вообще всё потухло). Я сразу под капот к аккумулятору полез, только прикоснулся в минусовой клеме - она сразу отвалилась. Ну я зачистил обе клемы, САДЮСЬ, верчу ключ а она негугу, крутит но не хочеть никак заводится. Вообщем дальше небуду рассказывать всех дальнейших раздумий и манипуляций. ИТОГ - купил новый аккумулятор!! (старый или криво зарядили или что-то еще - вообшем посыпались пластины) - Пославил новый аккумулятор - КРАСОТА!!! с полоборота завелась!! ть-фу, ть-фу,ть-фу. Знакомы електрик сказал, что то типа, что разряженая батарея может крутить - но не хватает тока для пуска двигателя!! Так что - проверь зарядку аккумулятора и хорошеничко позачищай клемы!!!
Tolyan Опубликовано 10 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2007 Нужно попробывать самому что бы может что-то ответить... может просто заливаеш а?
GLMRNPRNZVZD Опубликовано 10 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2007 первый раз когда заводишся, то ок, выключаешь движок, а потом заводишся, то тоже все ок, проблема начинаеться если именно заглохнуть... -=Или можно просто- Андрей=-
Serejka Опубликовано 12 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2007 (изменено) первый раз когда заводишся, то ок, выключаешь движок, а потом заводишся, то тоже все ок, проблема начинаеться если именно заглохнуть...а может ты карбюрат заливаешь..??? - постоять минуть 10, потом снова попробовать... - не прыгать на педале газа Изменено 12 мая, 2007 пользователем Serejka
