> Компрессионная высота 36,4мм, 36мм, 34,8мм ( стандарт 37,9мм)
Какой из этих размеров нужно выбрать чтобыв недоход поршня составлял 1,9 мм на стандартном валу?
калькулятар езть? :D
или как вареант смещение пальца 1.9 ....... тада дно будет толще и мосщнее.
Изменено пользователем Nik
  • Ответов 85
Сань, ты не понял, шо челу лень шо-та думать
Есть куркулятор!
Просто я так считаю - если стоковый 37,9 и взять к примеру 36 тогда разница получается 1,9.
Но это еще не все! К этому надо еще прибавить недоход поршня 0,2. Итого получится недоход поршня 2,1. Так? :good:
Есть куркулятор!
Болгарка рулить на 0.2
Есть куркулятор!
не так. он хоть там недоход, хоть там. ты главное не забудь, что часто выемки разные под клапана, а это изменение СЖ. а если плоские паршеня, ваще пепетц. на 1 мм сажать башку потом!!! в любом случае надо проливать камеру сгорания и поршень, и мерять недоход поршня.
а фрезеровки бояцца нех. ниче нестанецца. если и нада будет срезать 0.2, то срежешь 0.1 на блоке, и о.1 на башке. тебе же нада готовить или под металл прокладку, или ваще без нее!
Ну так там плоские поршня...
гыыыыы а чем ты думал? :good::lol:
