ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 гыыыыы а чем ты думал? Так я их еще не взял! А что - не подойдут?
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 Так я их еще не взял! А что - не подойдут?Точно, суки, не подойдут! С ними посчитал СЖ получается 10,65 при недоходе 1,9 и 9,29 при недоходе 3,1! Ай!!!!!!!!! Все пропало! Что ж делать? Дайте поршня с лунками!
Nik Опубликовано 3 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 Точно, суки, не подойдут! С ними посчитал СЖ получается 10,65 при недоходе 1,9 и 9,29 при недоходе 3,1! Ай!!!!!!!!! Все пропало! Что ж делать? Дайте поршня с лунками!выгрызи лунги Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 3 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 выгрызи лунгиНичего не пропало! Нашел поршня с лунками! Гамера сгорания в поршне 14 куб.Таким образом получаю при недоходе поршня 1,5 степень сжатия 8.41 а при недоходе 1,9 СЖ 8,11.
Nik Опубликовано 3 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 Ничего не пропало! Нашел поршня с лунками! Гамера сгорания в поршне 14 куб.Таким образом получаю при недоходе поршня 1,5 степень сжатия 8.41 а при недоходе 1,9 СЖ 8,11.занемайся! Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 3 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 занемайся! Теперь осталось их как-то из Москвы перетянуть!
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 3 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 Теперь осталось их как-то из Москвы перетянуть!только что звонили с сервиса! Они там головку сняли. Сгорел выпускной клапан! С поршнями все в норме! Что мне делать? менять поршня или оставить свои?Пысы У кого можно достать клапана повышенной термостойкости?
Nik Опубликовано 3 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 только что звонили с сервиса! Они там головку сняли. Сгорел выпускной клапан! С поршнями все в норме! Что мне делать? менять поршня или оставить свои?Пысы У кого можно достать клапана повышенной термостойкости?клапана итак жаростойкие. тока тетан..... есть у дружбанов какие то клапана, с натриевым стержнем, и т.д.... если очень сильно надо будет, я узнаю, и попрошу шоб скидку сделали.а поршня.... если будешь давленее дальше поднимать- меняй!!! Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 3 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 клапана итак жаростойкие. тока тетан..... есть у дружбанов какие то клапана, с натриевым стержнем, и т.д.... если очень сильно надо будет, я узнаю, и попрошу шоб скидку сделали.а поршня.... если будешь давленее дальше поднимать- меняй!!!Узнай пожалуйста! И направляющие клапанов тоже надо менять! За день езды с наддувом их так раздолбило
Nik Опубликовано 4 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2007 Узнай пожалуйста! И направляющие клапанов тоже надо менять! За день езды с наддувом их так раздолбило напрвляющие ставь обычные. ниче с ними не станется. разбалтывает их немного (иногда) только тогда, когда их обрезают сильно в районе клапана. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
