Nik 3 Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 (изменено) > Компрессионная высота 36,4мм, 36мм, 34,8мм ( стандарт 37,9мм) Какой из этих размеров нужно выбрать чтобыв недоход поршня составлял 1,9 мм на стандартном валу?калькулятар езть? или как вареант смещение пальца 1.9 ....... тада дно будет толще и мосщнее. Изменено 2 июля, 2007 пользователем Nik Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 калькулятар езть? Сань, ты не понял, шо челу лень шо-та думать Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 калькулятар езть? Есть куркулятор!Просто я так считаю - если стоковый 37,9 и взять к примеру 36 тогда разница получается 1,9.Но это еще не все! К этому надо еще прибавить недоход поршня 0,2. Итого получится недоход поршня 2,1. Так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Есть куркулятор!Просто я так считаю - если стоковый 37,9 и взять к примеру 36 тогда разница получается 1,9.Но это еще не все! К этому надо еще прибавить недоход поршня 0,2. Итого получится недоход поршня 2,1. Так? Болгарка рулить на 0.2 Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Болгарка рулить на 0.2????Не понял! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 ????Не понял!На станке тебе эти 0.2 снимут Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 На станке тебе эти 0.2 снимутНе дай Боже! Я забью за это если снимут! Голову сниму.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Есть куркулятор!Просто я так считаю - если стоковый 37,9 и взять к примеру 36 тогда разница получается 1,9.Но это еще не все! К этому надо еще прибавить недоход поршня 0,2. Итого получится недоход поршня 2,1. Так? не так. он хоть там недоход, хоть там. ты главное не забудь, что часто выемки разные под клапана, а это изменение СЖ. а если плоские паршеня, ваще пепетц. на 1 мм сажать башку потом!!! в любом случае надо проливать камеру сгорания и поршень, и мерять недоход поршня.а фрезеровки бояцца нех. ниче нестанецца. если и нада будет срезать 0.2, то срежешь 0.1 на блоке, и о.1 на башке. тебе же нада готовить или под металл прокладку, или ваще без нее! Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 2 июля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 не так. он хоть там недоход, хоть там. ты главное не забудь, что часто выемки разные под клапана, а это изменение СЖ. а если плоские паршеня, ваще пепетц. на 1 мм сажать башку потом!!! в любом случае надо проливать камеру сгорания и поршень, и мерять недоход поршня.а фрезеровки бояцца нех. ниче нестанецца. если и нада будет срезать 0.2, то срежешь 0.1 на блоке, и о.1 на башке. тебе же нада готовить или под металл прокладку, или ваще без нее!Ну так там плоские поршня... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Ну так там плоские поршня...гыыыыы а чем ты думал? Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
