serjik 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) дешевле купить отдельно платы или даже отдельно дорожки.я в принцыпе и имел ввиду плату...а отдельные дорожки разве продаются??? - не знал этого....спасибоза ликбез...на рынке поинтересуюсь....ЫЩО АДЫН вопрос:"при нажатии на педаль тормоза при включенных габаритах, загораются только "внутренние" (ближние к номерному знаку) стоп-лампы, или еше те лампочки, котроые находятся в отсеке габаритных огней????Если нет, то для чего эти лампы???? - Изменено 16 апреля, 2009 пользователем serjik (063) 350-7777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 я в принцыпе и имел ввиду плату...а отдельные дорожки разве продаются??? - не знал этого....спасибоза ликбез...на рынке поинтересуюсь....ЫЩО АДЫН вопрос:"при нажатии на педаль тормоза при включенных габаритах, загораются только "внутренние" (ближние к номерному знаку) стоп-лампы, или еше те лампочки, котроые находятся в отсеке габаритных огней????Если нет, то для чего эти лампы???? -Вторые лампы - это задние противотуманные фары, они включаются отдельной кнопкой. Некоторые кулибины иногда паралелят эти лампы, но это зло поскольку так они слепят едущих с зади. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjik 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Вторые лампы - это задние противотуманные фары, они включаются отдельной кнопкой. Некоторые кулибины иногда паралелят эти лампы, но это зло поскольку так они слепят едущих с зади.ааа.....нифига себе....а в "КНИГЕ" написано, что этот оттсек - для стопсигнала...круто! Нужно занятся вопросом установления кнопки, ато у меня затонированное стекло, когда сдаю назад - вообще наощупь еду )))) (063) 350-7777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 при включенных габаритах правый поворот на заднем фонаре не работает, а начинают мигать чуть ли не все лампочки..(такая вот новогодняя герлянда) Если габариты не включ, - то все норм работает....у кого какие предложения???Коротит видать где-то провод, но не вкурю что можно сделать...фишки, которые вставляются в плату задних фонарей менял.Ты проверь массу . Такие гирлянды от потери массы на фонаре.Между собой все лампы соеденены а минуса нет, вот и загораются лампочки что послабее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) Ты проверь массу . Такие гирлянды от потери массы на фонаре.Между собой все лампы соеденены а минуса нет, вот и загораются лампочки что послабее.обоснуй да при плохом "-" лампа будет моргать, то только та на которую подается "+". Изменено 16 апреля, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Ты проверь массу . Такие гирлянды от потери массы на фонаре.Между собой все лампы соеденены а минуса нет, вот и загораются лампочки что послабее.Срвершенно верно. Проверить чёрный провод идущий от жгута фонаря к клеме под один из болтов крепления фонаря.Это первая проблема в ам с которой я разбирался, правдо дело было в блокфаре, и земля была намоната скруткой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Да что сдесь обосновывать. Лампочка горит только если к ней подключить + и - . А если массы нету, как ей гореть ? Вот и через другие цепи протекает ток. На повороте лампа мощнее чем на стопе или габарите и работает как предохранитель. Сними лампу поворота и другие моргать не будут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjik 0 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) Срвершенно верно. Проверить чёрный провод идущий от жгута фонаря к клеме под один из болтов крепления фонаря.Это первая проблема в ам с которой я разбирался, правдо дело было в блокфаре, и земля была намоната скруткой. если бы небыло массы, то почему тогда без габаритов поворот отлично работает???провод массы строго закручен гайкой на один из болтов, которые держат задний фонарь.... Изменено 16 апреля, 2009 пользователем serjik (063) 350-7777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 если бы небыло массы, то почему тогда без габаритов поворот отлично работает???провод массы строго закручен гайкой на один из болтов, которые держат задний фонарь....Тут, я думаю, не в габарите дело, а в том шо поворотник + еще хотябы одна лампа. Попробуй вместо габарита ЗХ включить - думаю будет тоже.У меня вот прикол тоже был - нажимаю стоп и включались ПТФ запитаные от стандартной кнопки, очевидно и задние туманные габариты тоже загорались , а при заднем ходе+тормозе загорались ПТФ запитаные автономно через отдельный тумблер, при чем загоралось 2 раза потом нет - выкл /вкл ЗХ, снова повторялось - это при заведенном двигателе, когда заглушил все было норм . Зачистил масу и контакты платы на правом заднем фонаре - больше фокус не повторялся. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjik 0 Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Спасиб всем...полезу в задний фонарь контакты зачищать..... (063) 350-7777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
