А вот болтики затягивать надо, не для красоты они там, а если при замене задних колодок ручками не крутиттся, то эт нормально... ты же барабан поставил... кувалдой не насаживал :lol: значит все путем.
Значит болтики докрутить. То шо руками крутится очень туго и неравномерно(из-за чего и чикает)это нормально для непритертых? Тормозить пробывал гдето с 50-60 км(больше пока неразгонялся) - тормозит нормально. Нада будет попробовать с бОльшей скорости гдето где если вдруг розвернет, то шоб без последствий - проверить равномерность. Ставить такой эксперимент после хоть какойто притирки или можно сразу? Сколько примерно оно будет чиркать (а то еду типа на паровозе - чух-чух-чух...:) )?
у меня чиркало левое после замены колодок, но прошло быстро. после подтяжки ручника снова ненадолго появился чирк :rolleyes:
правое заднее, потом левое заднее, переднее правое и наконец переднее левое.
поправте если ошибаюсь.
покачивать нада по контурам. пр.зад-лев.передн-лев.зад-прав.передн.
Изменено пользователем rulix
Чух-чух не должно быть :pardon: может пружинки на колодке нет или она слетела.
Я качаю пр. зад-пер. левое, левый зад-пер. правое. Насколько это верно не скажу, у меня работает :pardon:
Думаю вопрос :bayan: но ответ не попадался. Поменял задние барабаны (ВАЗ) , колодки (Начало), тросы ручника(ВАЗ). Намучился прилично :wacko: . Собс-но проблема в том шо барабаны чиркают, когда покрутить, а если затянуть болтики (которыми барабан к ступице крепится), то руками повернуть было практически невозможно, поэтому я их оставил незатянутыми, прикрутил колесо, теперь на ходу при вращении колес(-а) чиркает (и колесо гарячее). Биения при торможении незамечено, на ходу также вибраций не почувствовал :unknw:.
Ручник (еле натянул) на 1 щелчке тормозит чуть-чуть, на 2-3 - достаточно (рычаг до упора вверх недоходит - макс. 5-6 щелчков) - думаю проблема не в нем, но навсякий случай напишу...
Еще заметил, когда барабаны крутить не притянутые к ступице, по болтику видно как барабан двигается в поперечном направлении(т.е. с одной стороны зазор к шестиграннику болтика 1мм, повернув на 1/2 оборота зазор исчезает, а на другом появляется).
Когда одевал барабаны колодки выставлял ровно как мог(а иначе они и не налазили).
Вопрос: это барабаны и колодки должны притерется или шото из них неровное?
П.с.:когда снимал барабан, то на колодках сверху были следы трения.
П.п.с.: справа и слева старые колодки были изношены не одинаково (мож меняли не одновременно х.з.) и похоже, шо правый задний поршень(который колодку прижимает) неисправен(еле затолкал).
Вот это накатал :heat::wacko:
Если барабаны старые (есть износ внутри) а колодки новые и при полностью одетом и поджатом болтами барабане цепляет колодки - нужно смотреть, где цепляет (по колодкам видно). Если цепляет внешнюю кромку тормозных колодок - значит в барабане выработка (ступенька). Нужно в этом месте проточить барабаны. Старый дедовский способ - хорошо зафиксить авто (очень качественно!), поддомкратить одно ведущее колесо, снять его, одеть навыворот тормозной барабан и прикрутить (практически токарный станок). Завести двигатель и вкл. первую передачу. Барабан начнет вращатся. Обычно затачивают на точиле кончик трехрганного напильника (получается резец). Вот этим резцом и снимают ступеньку (расширяя плоскость трения барабана). Вообщем результат должен быть один - барабан должен свобожно крутится. Возможно небольшое чирканье (не сильно останавливающее вращение) - это притрется.
Колодки и барабаны новые. Я тут ещё думаю мож это трос ручника (пружина), бо в одном тормозе както вроде длиннее(мож ростянул когда откусывал несколько витков).
Через пару поездок сниму гляну где натрет. Движение вроде не тормозит(незаметил), но колесо было теплое.
Советую еще поменять рем. комплект ручника - у мя реально после этого стал дрежать ручник и гайка подятжки вернулась в нормальное положение в конец болта, ато уже небыло куда крутить.
Та я еле натянул троси шоб до тяги доставали и гайки на самом конце висят. Ручник поднимается даже не на 9 зубов, а на 5-6(дальше такое ощущение шо если потяну, то порву).Проблема не с ручником, а с чирканьем чегото в барабане...
Прикрутил нормально барабаны - теперь ниче не шкрябает :yahoo: и крутятся уже полегче. А там де был недокрученый болтик барабана колесо изза этого колбасилось (/- \- так) :punish:
