10 часов назад, Atom.DP сказал:
104 с 5й 0.69 или 0.73  ?
в любом случае не длиннее 4.3
104-й с 5-й 0.73,не будет 4.3 слабовата при трогании.
  • Ответов 422
какое переоформление? все уже перестали на 16риках в кузове 2108 ездить и в кузовах классики?? Если уж так переоформление пугает - то свой мотор положите в гараже и облейте маслом. Когда надумаете про
У меня стоит вал окб52. доработата головка, фрезерована на 1.5мм, паук 4-2-1, зажигание откатано в онлайне. Едет хорошо, но 1.6 будет интересней, сейчас наверное бы не заморачивался, купил бы 1.6 мото
Я когда переходил со стандартной КПП (с парой 3,9) на 103-й ряд (такой же как и 104-й, только в 104-м 4-я передача другая)... Я 103-й ставил с парой 4,3 (но у меня тогда уже был 1600 объем), - Да перв
В 12.01.2017 в 16:14, Volf сказал:
Это радует!Спасибо.Пересматривал 104-й и 18-й,все таки у 104-го передачи более зближены,ему бы еще 1-ю от 18-го,был-бы так сказать идеальный ряд на любителя.
Это с какой парой 104 будет сближеней чем 18? Как минимум 4.5! По проге 104 и 4.3, практически тоже самое что 18 и 3.9!  104 конечно хорошо, 1-2-3 передачи сток, по цене ряды, практически, одинаковы, что 104, что 18. Но вот пара 4.3 совсем не бюджет, а 3.9 у Антохи, можно за " шапку сухарей" купить.
Р.с.. я на 1600 обьеме и "низивом" валу ездил на 18 полном и 4.3 паре, динамика в городе очень нравилась, щас поставил 3.9, неплохо, но надо было ставить 4.1.
Изменено пользователем bamper-00
1 час назад, bamper-00 сказал:
У 104 разрывы между передачами меньше,соответсвенно разгон до 100 веселее,чаще только переключатся может придется-о таком сближении идет речь и ремонтопригодности ряда.Хотя твои слова натолкнули на следующую мысль-не будет лететь 1-я передача у 104-го в меру своей слабости.У 104-го только 2 и 3-я стоковые-что в полне устраивает.ГП 3.9 у меня самого стоит.
Хотел спросить причем тут ГП до растояния между передачами,а написал такое,что сам задумался.О разгоне не имелось в виду сравнение с каким нибудь рядом.
11 час назад, Volf сказал:
в смысле слабовата ?
1я 2.92 , на ней с парой длиннее чем 4.3 сложно (я бы вообще 4.5 ставил минимум)
4 часа назад, bamper-00 сказал:
абсолютно верно
3 часа назад, Volf сказал:
у 104 от 103 отличается только 4я и 5я передачи, соответственно разгона до 100 (на 2й, максимум 3й передаче) никак не отличается ))
гп до расстояния между передачами никакого отношения не имеет, перепады не меняются (только скорость)
Только что, Atom.DP сказал:
Скажем так,чем меньше тем и слабее передача.Тоесть сейчас на стоке с ГП 3.9 и 1-й 3.63-трогатся не особо нравится,особенно под горку или на вывороте(с 4.1 такого небыло),а с 1-й 2.92 нужно будет с помощью какой-то ГП компенсировать утраты хотя бы до уровня стока.Я просто не представляю как оно будет поставив на сток(практически так получается с 104-м) пару 4.5,ездил с 4.1(могу еще представить с 4.3),а это еще короче.Максималка хоть до 120 по штатному спидометру останется.
Как-то так.
23 минуты назад, Volf сказал:
Как-то так.
чем меньше что ? :smile:
Передаточное число.
5 минут назад, Volf сказал:
Передаточное число.
я не понимаю слова "слабее"
она или длиннее (Общее передаточное отношение меньше) , или короче (Общее передаточное отношение больше)
вот в цифрах сравнение сток + 3.9 и 104 + 4.5
у 104 ряда 1я даже с 4.5 парой длинее чем сток, и вторая ближе к ней
Извини,это я называю своими привычными именами,никто не поправлял.Передача длинная или короткая-это принятая терминология специалистов,но по езде они больше воспринимаются как слабые или сильные.
Тогда 104-й на 1300 не пойдет никак-палить сцепление тоже не интересно.
У 104 первая не сток  - извиняюсь, ошибся.  А 11 ряд, не рассматривал? И на паре сыкономиш и первая сток, сцепу палить не будеш, под твой обьем должно быть не плохо.
