Какого производителя поршня (79мм) ставил? Не ТРТ случайно?
я машку купил уже точеную поршня вроде с 05 стоят любит 95 бенз)
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
  • Ответов 422
какое переоформление? все уже перестали на 16риках в кузове 2108 ездить и в кузовах классики?? Если уж так переоформление пугает - то свой мотор положите в гараже и облейте маслом. Когда надумаете про
У меня стоит вал окб52. доработата головка, фрезерована на 1.5мм, паук 4-2-1, зажигание откатано в онлайне. Едет хорошо, но 1.6 будет интересней, сейчас наверное бы не заморачивался, купил бы 1.6 мото
Я когда переходил со стандартной КПП (с парой 3,9) на 103-й ряд (такой же как и 104-й, только в 104-м 4-я передача другая)... Я 103-й ставил с парой 4,3 (но у меня тогда уже был 1600 объем), - Да перв
неплохой вариант перегильзовать блок. что б можно было ростачивать до 82.4 по моему, поставить колено калиновское, облегченные шатуны,поршня заныженые , что б они не разбились об голову , вкладыши другие перебрать карбюратор и вуаля моторчик тянет так . что при переключении передач машину кидает в стороны . а при включение пятой на 80 немного вжимает в сидение , а если резко тронутся с первой немного пережав газ то факт , что за вами останется дымный след хороший и она крутит как подорванная и это без переделки карбюратора и головы , правда обьем где то 1.6)))
поршня трт -2.3 мм
поршня трт -2.3 мм
Вы делали такой двигатель о котором говорите? При гильзовке блока 1300, нет ни каких проблем? Как насчет дополнительных каналов в рубашке охлаждения (которые есть в блоке 1300), эти каналы вскрываются при гильзовке или нет? И говорите что поршня ТРТ- как они ходят? И сколько прошли на этом моторе?
ключевок слово до 82.4 !!!по моему!!!!!
шо за бред!!??? в 1.3 блоке рубашка меж гильзами!!!!!!!!
если ты такой мастер шо гильзуеш до таких размеров 1.3 блоки..и оно работает, говори куды слать- завалю работой...
еслиб это было так легко и просто -то нихто непарился и не искал 1.5...1.6 блоки,а чпокали бы 1.3 катались и балдели :wacko: ))))
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
сделают мокрую гильзу и в бой! ))))
ну и нах оно надо???
ага :nea::nea::nea: )))))...разве шо мокрый мотор :lol::good:
+1, его и в 79 стремно точить
От б..я!!! Изменено пользователем Shaffa
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
От б..я!!!
неочкуй))))..всё работает и 79 и 79.4...проверено :good: на сибе
Изменено пользователем taz resing
