Хочешь, можешь ездить... Но деньги собирай уже сейчас. А если долго будешь ездить, то тогда и на новую коробку готовь. Корпус найти очень проблемматично.
  • Ответов 53
ничего не произойдет, с таким грохотом она переживет не одногго хозяина.
То есть коробке скоро каюк настанет если ничего не делать кроме замены масла в коробке?
Ребята забейте....
У меня тоже тарахкотело, потом залил ТАД, не тарахтело, теперь снова Мобил - тарахтит. КПП снимали , подшипники меняли , но те что сняли - сказали нормальные... И шестерни проверяли - все ОК.
В итоге выкинул 400 грн на переборку "здоровой" коробки, зато подшипники более менее нормальные поставили
Как мне обьяснили можно ездить до появления свиста из коробки, и лишь потом на переборку ..... Все равно счас подшипники г..но делают, мне еще советские поставили... Люди кстати льют в коробку ТАД и подобные по вязкости масла , и у них нифига не шумит. Так что сами решайте что делать...
З.Ы Выжимной шумит только при нажатой педали сцепления...... Все остальное- подшипники валов....
Спасибо огромное, за подробное описание и розъяснение! Стыдно мне конечно, но но где именно в коробку заливать масло? И как слить старое?
Я думаю что предыдуший хозяин тоже не заглядывал туда....
сНЯТИЕ и установка коробки 100грн? Это только на ладу такие цены?
Просто мне говорили что порядка 300грн. и то это минимум....
Это снять-поставить коробку на зубильное семейство тазиков. Внутренности ж ее берутся перебирать толковые люди с действительно прямыми руками не меньше чем за 100у.е.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
Ребята!
Во-превых - тема баянистая, обсуждалась уже на форуме...
Во-вторых - начала появляться и на иномарках... Резонанс валов + подшипники. Это качество изготовления комплектующих...
В-третьих - это не проблема. Проблема - это когда выбивает передачи, вой, хруст, клин...
Ребята!
И всё же, подскажите кто небудь, куда именно в коробку заливать масло, и как слить старое? (если оно там ещё есть)
Основная проблема пятиступенчатых коробок ВАЗа, это то, что 5-я передача крутится на сухую, сколько попало масла, столько попало. Это подсвистывание , появляется от иголок пятой передачи.
Масло залить, больше чем уровень заливной пробки, понятное дело не возможно, поэтому для увеличения количества масла, можно заливать через отверстие редуктора спидометра.
Очень акуратно вынимай редуктор,придерживай вал. Вал привода может упасть в коробку !!!.
Далее делаеш леечку из баклашки, приспосабливаеш трубку приблизительно 50 см. по длинне к этой лейке и у тебя благополучно влазит масла столько сколько хочеш.
Только переусердствовать не нужно, в принципе, перелива на 300-500 мл.л. достаточно с головой если много нальёш будет выдавливать из коробки. После такой заливки, гул пропадает. Коробки восьмые коробки не много шумные, не увсех правда ).
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
Скорей всего, полетел у тебя выжимной подшипник.
+1 точно такая беда была, поставил новый... через месяц снова..., купил наманый дорогой не за 40 грн, ну и точно непомню ща сока все намана, так и продал!
ну мастер говорил (знакомый на СТО), что ет просто пипец, один мужик за 3 месяца 4 раза у них менял!
На коробке со стороны левого колеса находишь 2 гайки (одна над другой) - откучиваешь - сливаеш - нижнюю закручуешь - заливаешь (GL-4) - закручиваешь...
