Гость uF_Xeon Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) термостат живее не бывает. заводской пустил трещину и тихо дымел, я обрадовался что дотянул до бц, купил там базарный, и старый сцуко забыл на обочине где менял. новый базарный порвало мгновенно, причем в хлам. заводской на порядок прочнее это факт, базарный ваще из бумаги сделан в него не тосол гарячий, а максимум жидкость для омывалки лить.нужно сделать железный, чтобы сразу внутри что-то рвало до лампочки железный бачек, значит будет трубки рвать.меняй пробку, что бы нормально давление стравливала и будет тебе счастье З.Ы. Пробки у нас на базарах тоже фиговые, можно по несколько штук менять, что бы нормальная попалась... Изменено 13 июля, 2009 пользователем uF_Xeon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 13 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 до лампочки железный бачек, значит будет трубки рвать.меняй пробку, что бы нормально давление стравливала и будет тебе счастье та чтобы сразу все порвало и видно было в чем фигня так порвало, увидел, пошел домой пешком, а не фиг пойми все лазь проверяй и все по отдельности работает, а вместе нет З.Ы. Пробки у нас на базарах тоже фиговые, можно по несколько штук менять, что бы нормальная попалась...про пробки вкурсе, и не только пробки, продают из г-на, у меня есть 3 штуки, но как проверить или хоть какая-то из них работает я хоть убей не понимаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Может, бачек от инопомойки приколхозить, бо тоже есть проблема: затянул пробку - рвет бачек, незатянул - выкипает? У меня все руки недоходят купить патрубок (от термостата к бачку) длиннее и приколхозить от гольфа2 бачек, но там, блин, штуцеры (или как их) неудобно расположены - смотрят в одну сторону с разницой гдето в 45 град., вот от Ибици (2.0) там поудобнее будет . Влазит между чашкой, ГТЦ и АКБ (на 2108, мож в 2113 по другому немного - незнаю). На Перова б.у. стоит 100грн.. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 извиняйте все кого это торкнуло.А может оно и к лучшему что не ехали.... а то бы еще и подвеску пришлось бы делать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 А может оно и к лучшему что не ехали.... а то бы еще и подвеску пришлось бы делать....абы не голову зашивать плохо шо не поехали, я веть специально сцуко проверял все это дело, тосол поменял даже работало как часы, обидно что какая-то маленькая сраная крышка может поломать весь запланированный кайф Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 25 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2009 Починил уже? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 27 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Починил уже?не то время стоит под подьездом к моей новоснятой квартире и ждет зарплаты на работу мне теперь 5 минут пешком, так шо я даже не заглядывал в машину, та и работа все время съедает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Far@ 0 Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 нужно сделать железный, чтобы сразу внутри что-то рвало Типа такого: Но как смотреть уровень? Надеется датчикам, я считаю, себе дороже. Заводской бачок на 99-ке может упираться в акум и стакан, открутил пробку: пшшш… «кока-кола»… Весь в таких белых трещинах, но целый. Но вопрос, скорее всего, не в крепости бачка. Почему же ее так греет? Термостат? Может вентилятор работает с запозданием (по-моему, это можно регулировать на ЕБУ). Или сам радиатор забит (встречался с таким вариантом; дунули компрессором и как со старого мешка пошло). Ну и старый вариант: нагрелось – вруби печку и не открывай окна: пусть все думают что у тебя «кандицианэр». Бортовий журнал, гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 3 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Типа такого: Но как смотреть уровень? Надеется датчикам, я считаю, себе дороже.Такой мне не пайдет, я ему место искать закалупаюсь.Купил на перова обычный, там есть 2 варианта, обычный такой как мне впарили в белой, у нас он кстати 25 гривен стоит, а впарили мне в белой за 65, но там выбора не было.и мего прочный стоковый, МЭМЗ на нем написано, просто бомба, а не бачек, я уже в нем даже тосола закипятил попробовал, можна кабана ставить на то, что не расплавиться так просто А датчик заводской нормально работает, я купил для разнообразие еще один на базаре, так новый типа выглядит круче, а показывает что угодно только не уровень жидкости.казалось бы что может быть проще поплавок, и то сука хуйню продают Заводской бачок на 99-ке может упираться в акум и стакан, открутил пробку: пшшш… «кока-кола»… Весь в таких белых трещинах, но целый. Но вопрос, скорее всего, не в крепости бачка. Почему же ее так греет? Термостат? Может вентилятор работает с запозданием (по-моему, это можно регулировать на ЕБУ). Или сам радиатор забит (встречался с таким вариантом; дунули компрессором и как со старого мешка пошло). Ну и старый вариант: нагрелось – вруби печку и не открывай окна: пусть все думают что у тебя «кандицианэр».Вопрос во всем, если бачек плавиться сразу по кипению то как раз в крепости и вопрос вопрос еще был в крышке, и еще не понимаю в чем еще вопрос.В чем проблема я не знаю, дошли у меня руки посмотреть, на базаре купил всю фигню, датчики, шмятчики, термастат мне еще савецкий продали, из тек которые работают ну и заодно взяких ремней понабирал прокладок, даже помпу взял новую ну короче чтобы много не ездить, да и настроение было хорошее Разобрал посмотрел помпу помпа HEPU ставил, бля стоит там как новая как оно может не качать, в ней сломаться уже нечему, все намертво сделано. Так что новая помпа мне не нужнакому реально нужна могу скинуть по демпинговым ценам GRAAF вроде называеться, но она один в один с HEPU, разница только в надписи, оч. качественная вещь.очередной раз сливая тосол и для доступа к пробке откручивая блок зажигания, вспомнил незлым тихим словом создателей блять я уже и ездить на этой машине не хочу, две недели меланхолии, чтоит под подьездом, а у меня времени даже подойти к ней нету, та и нашел бы время только толку от меня малоЧтобы до помпы добраться пол машины разобрал, и случилось западло, сука на валу эта шестеренка долбаная, на которой ГРМ крутицо, держиться такой маленькой пиздюлинкой, даже не шплинт а как его назвать хз, вобщем я его потерял, вылетел куда-то в низ и с концами, 2 дня выходил искать не нашел, теперь точно никуда не поеду Короче вопрос к знатокам, такую фигню вааще реально где-то купить, у кого есть тайные знания делитесь секретами, а то маленькая фигня выпала и все машина стала. блять куплю себе мерседес сука Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Такой мне не пайдет, я ему место искать закалупаюсь.Купил на перова обычный, там есть 2 варианта, обычный такой как мне впарили в белой, у нас он кстати 25 гривен стоит, а впарили мне в белой за 65, но там выбора не было.и мего прочный стоковый, МЭМЗ на нем написано, просто бомба, а не бачек, я уже в нем даже тосола закипятил попробовал, можна кабана ставить на то, что не расплавиться так просто А датчик заводской нормально работает, я купил для разнообразие еще один на базаре, так новый типа выглядит круче, а показывает что угодно только не уровень жидкости.казалось бы что может быть проще поплавок, и то сука хуйню продают Вопрос во всем, если бачек плавиться сразу по кипению то как раз в крепости и вопрос вопрос еще был в крышке, и еще не понимаю в чем еще вопрос.В чем проблема я не знаю, дошли у меня руки посмотреть, на базаре купил всю фигню, датчики, шмятчики, термастат мне еще савецкий продали, из тек которые работают ну и заодно взяких ремней понабирал прокладок, даже помпу взял новую ну короче чтобы много не ездить, да и настроение было хорошее Разобрал посмотрел помпу помпа HEPU ставил, бля стоит там как новая как оно может не качать, в ней сломаться уже нечему, все намертво сделано. Так что новая помпа мне не нужнакому реально нужна могу скинуть по демпинговым ценам GRAAF вроде называеться, но она один в один с HEPU, разница только в надписи, оч. качественная вещь.очередной раз сливая тосол и для доступа к пробке откручивая блок зажигания, вспомнил незлым тихим словом создателей блять я уже и ездить на этой машине не хочу, две недели меланхолии, чтоит под подьездом, а у меня времени даже подойти к ней нету, та и нашел бы время только толку от меня малоЧтобы до помпы добраться пол машины разобрал, и случилось западло, сука на валу эта шестеренка долбаная, на которой ГРМ крутицо, держиться такой маленькой пиздюлинкой, даже не шплинт а как его назвать хз, вобщем я его потерял, вылетел куда-то в низ и с концами, 2 дня выходил искать не нашел, теперь точно никуда не поеду Короче вопрос к знатокам, такую фигню вааще реально где-то купить, у кого есть тайные знания делитесь секретами, а то маленькая фигня выпала и все машина стала. блять куплю себе мерседес сука шпонка должна быть на базаре или по СТО, лучше возьми магнит да потягай под машиной и по защите снизу... глядишь и найдёшь... Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
