я слышал что вместо гранаты отлично подгодит деревяная оправка (палочка).
Витаскиваеш одну гранату, вместо нее вставляеш деревяную оправку такого же диаметра, а потом витаскиваеш другу - и коробку витаскиваеш наружу. (Только масло слить не забудь.) В чем не прав - поправте.
Имелись в виду ступичшные подшипники. Если таскать на буксире без гранат, им будет торба. Ибо они двухрядные и затяжкой ступичной гайки на гранате поджимаются...
Но повыпадать онпи не повыпадают. Корча на веревке в общей сложности километров 30-40 натаскали без приводов. Причем далеко не по самым лучшим дорогам )))))))))
  • Ответов 940
Відкатав гонку. Глобального нічого не відригнуло, як не дивно. Лише перед виїздом реле стартера відмовилось працювати. Так і не перевірив чи саме реле здохло, чи управляючий + втік. Заводи просто зами
Неочікувано для самих себе заїхали на тумбочку. Штрафи суперників допомогли. Нічого не відригнуло - вже добре.
За 3 місяці вперше сходив на стоянку провідати корча. Навіть завівся з пів оберта ?  Ніби нічого не згнило і не по текло. Принаймні зверху не видно.  Із останніх придбань, то це купив за зиму на
А, тю, не дочитал :nea: , что имелись в виду ступинчастые подшипники.
Бортовий журнал
понятно))))
ждем фото)
По телефону дізнався сьогодні діагноз КПП: полетів дифференціал і 5 передача:(
Буду шукати диференціал з гвинтовим блокуванням і стокову 5 передачу (про провал знаю, але сток 5та і дешевше і на трассі буде краще).
Ше треба АКБ (свій з копійкою відправив у село на батьківщину і нарешті здихався одного тягара :yahoo: , далі хай самі бавляться :pardon: ) і Троль каже, шо стартер треба на редукторний поміняти, бо цього невистачить компресію продавлювати.
Про блок хочу Віталіка (Магелана) попросити розписати. Може, напише.
фафа в четверг у Магелана, стартер редукторный нуна.
Пъем, танцуем и уходим.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
дааа. без него тяжко(((
  • 2 недели спустя...
Коробка з мотором зібрані, вся проводка, шо стосувалась карба видалена. Далі проварка передка, :fuck: з проводкою і т.д. ...
Старий маслонасос
Випускний канал
Підкапоття
Чогось там невистачає :)
Всем привет.
Мотор походу клин поймал по маслянному насосу,кто то пытался этот мотор реанемировать,и подложили под кольцо разбега медную шайбочку , походу хорошо зажали колено, вобщем кольцо разбега провернуло, и оно сделало канавку в бугеле , вобщем оно крутилось по кругу вместе с коленом пока не выпало вовсе , в последствии коленвалом било по маслянному насосу выше на фото видно, и зажало шестерни насоса, вобщем насос не прокручивается вобще. В итоге на бугеле поставлено 2 точки сваркой да бы избежать проворачивания полукольца, колено поправлено и установлены ремонтные полукольца , в блоке тоже поправлено все, этот мотор походу выхватил по полной , на цилиндрах не задиры а борозды , а естественной выработки практически нет, мое мнение этот мотор просто перегрели , и поршня порихватывать начали.
Хороший мотор оказался... :wacko: :wacko: :wacko:
о,счастливчик...просто нет слов(
