Купив і встановив тахометр :yahoo: ... тайваньський :pardon: ... 650 грн :wacko::(.
Скло брязчить :nea: , треба якось приклеїти. Шифтлайт перед тим як загорітися за обертів 300 блимає( і стрілка ніби дьоргається), а потім вже горить наскільки виставлено - схоже на пропадання контакту від катушки, мож прикрутив недостатньо?.. Якби не ці 2 недоліка, то був би задоволений, а так враження трохи зіпсоване :pardon: ...
Расскажи как менял подсветку в приборке.... сам хочу себе поменять, а то в толком нихрена не вижу в своей.... а так хоть гореть по человечески будет....
  • Ответов 940
Про це купа тем в розділі "тюнінг". Я взяв світлодіоди і резистори (номінал по закону Ома рахуєш), вийняв патрони з лампочками і розсіювачі відколупав. На місто їх приклеїв термоклеєм СД з припаяними резисторами і проводками, їх припаяв до дорожок на платі - все.
Сьогодні забрав машин з ремонту задньої підвіски.
Перепаковка 800 грн,
2 штока по 100 грн,
зняття/втановлення 100,
запресовка сайлентів амо(36) і регулювання куліси кпп 60,
пружини 2110 б.в. 70
пильники 50,
відбійники+"бублики"+ інші дрібниці 145.
Сайленти балки не міняли, бо ше живі - нові лежать неприділі.
Тепер хоч не бовтає всередині, повороти проходить і лежачих та ін.нерівності набагато краще :yahoo::crazy_pilot: ... при тому шо жорсткіша підвска (бо до того живі були лише пружини).
Посадку занизити просив трошки - на 2-3 см - бо інколи по грунтовкам люблю поїздити :rally: та на рибалку...
Пречипив і другий важіль склоочисника від -10.
З патіфоном шось незрозумію ситуацію:
підключений він в мене напряму до акб 1- і 2 +. На той + шо має бути до замка запалення поставив кнопку. Тепер виходить такий прикол - коли маса ввімкнена (є розмикач), то кнопка нормально прицює (вмикає/вимикає) як маэ бути, а коли маса розімкнена, то патіфону на кнопку пофігу - вмикється вимикається свєю кнопкою :huh:
Симпатичное машинго. Приборка и кнопки ночью прикольно сделал. А салон я бы покрасил качественной матово-черной краской)
забанен мудаком
  • 2 недели спустя...
:huh: помоєму комутатор видьоргується :sad: .Раз було на перехресті зупинився заглох. Завелась з толкача з 3го разу, сказали шо бензом смерділо. Сьодні при перемиканні передач тож була "зупинка серця". Може бути шо комутатор (АД5+) нелюбить оберти за 6 тис?
Причепив вказівник тиску масла, але, здається, він трохи підбріхує :pardon: , на ХХ на прогрітому моторі показує біля 2х, а на 2,5 тис/об 4, може через те шо масла залито по риску максимум :pardon: ...
Все забуваю сфоткать :sclerosis:
Салон буде фарбуватись після того як переліплю торпедо. І буде в темно-сіро-зеленній гаммі. І карти я думаю прибрати і почепити або тканину (якшо знайду таку як хочу) або шкіру молодого дермонтина :pardon: Але це в черзі далеко не перше...
Зробив фотки склоочисників:
Вказівник тиску мастила від 06:
Помоєму бреше :pardon: ?
Ше взяв розширювальний бачок від гольфа 2, майже думав як притулити, треба шланг (той шо знизу)довший і кріплення зробити :rolleyes: ...
Після чергового "глюку" згадалась фраза doxtora типу "боротьба за право їхати", подумав - це для назви бортовика в самий раз.
Власне "глюк" заключався в тому, шо повертаю я ключ запалення і ... нічого :( - "электричество кончилось". Так покрутив ключем, пару раз приборка ледве загоралась, а вольтметр показував десь 9В. Провода на акумі намісці, отже далі йде замок запалення. Зняв, а точніше розламав з пересердя кожух колонки (бо гвинт 1 нехотів відкручуватись), посмикав за провода і струм з'явився. Зараз зняв замок на ревізію, думаю шо це він винуватець. Після цього ше й тахометр став неправильно показувати, поки відключив, думаю шоб незіпсувався, бо потім був підключав, то ніби нормально показував і при вкл. запалювання робив "пробіг" по шкалі.
Про сумне досить - тепер приємніше.
Обклеїв задню полицю шкірою молодого дермонтину:)
Правда в кількох місцях приплавився від 88 клею, де не підсохшого ляпки були, але майже невидно :ph34r::unknw:
Купив цивілку "Українська страхова група" 373 грн у знайомого.(Франшиза 510 грн).
Зняв, думаю, до осені спойлер над заднім склом і нарешті таки пофарбував "літню" решітку радіатора з пульвера (балончиками вже нецікаво :nea::) )
Изменено пользователем Dim.on-zt
Замінив пасок генератора - Dayco (зубцями) 19 грн. - думаю якраз вчасно, бо старий то ззовнішньої сторони ніби нормальний, а з внутрішнього було 4 тріщини де сам пасок тримався купи на 1мм. тощини.
Засікав витрату пального - залив повний бак, проїхав 200 км, і знов залив до повного - вийшло 8,94 л/100 км в змішаному циклі і неекономічному стилі їзди. Коли 2й раз заливав по зав'язку, вилізла ше одна халепа - наскільки вдалося роздивитись, то в місці де до баку під'єднується труба від горловини тік бензин :(
Ввечері прогрівав - з вихлопу білий "димок" :blink: , в таку погоду ж неповинно бути видно, ніби - треба за рівнем тосолу поспостерігати, не дай Бог ще тосол в трубу летить.
Від тряски розтрушуються контакти :pardon: : сд підсвітка в кнопці блимає, тахо то працює то ні, треба знов розбирати приборку дивитись де шо відвалилось :wacko:
Голвна проблема зараз - періодично вимикається вся електрика шо "висить" на замку запалення. Сам замок знімав, дивився - ламатись там нічому, все контачить, провода цілі. Якшо поворушити цим жмутом під торпедою то контакт з'являється. Там, якшо я непомиляюсь, після роз'єму від замка йде жмут, який розділяється на 2 кінці - 1 йде в бік щитка приладів, 2 десь в глиб торпедо чи під капот. Думаю ше цей кусок зняти, прозвонити :unknw: . Може в кого ше які варіанти?..
  • 4 недели спустя...
Вже написав був пів поста - комп глюканув, тому коротше...
Електрика вирубатись покишо перестала, піля чергової спроби знайти де відходить контакт. Прозвонював і ворушив провода - все працює. Замість цього:) тепер відходить чи жовто-червоний провід чи поруч контакт на генераторі :wacko: - стілка дригалась, там поворушив - перестала. Та частина нетяжко знімається?
Наступне: після запливів у минулу неділю поставив машин на стоянку, це зібрався їхати - прилипла колодка до барабану :huh: . Треба міняти ЗТЦ бо 1 поршень не залазить назад повністю - виходить так, шо колодка не притискається до барабану, але зазору нема...Взагалі, вже дістало рипіння зі сторони заднього правого колеса :mega_shok: . І хрін визначиш точно, шо воно :unknw: . Підозрюю то трос ручника, але ХЗ. Їду - рипить. Стоячу качаю, чи на ходу тормоз і ручник (по черзі, звісно) - тиша. Це ше було почало шось шкребти, зняв барабан - все намісці.
Наступна фігня: їду собі якось вже вночі. Заглох. Насос не качає (ПЕКАР - раніше окрім розлетівшогося клапана проблем не було) - розібрав-зібрав - працює :huh: . Мож, перегрвається? Бо ше раз таке було, як став проводок на гені поворушити (саме якраз як почала стрілка вольтметра скакати). Знов розібрав/зібрав попутно трохи остудивши мокрою ганчіркою - знятий качає, ставлю - ні. Крутнув мотор (шоб р.в. повернувся), поставив - качає. Після цього вирішив зі шматка оцинковки зробити теплоекран.
Знайшов звідки витікав безин - злетіла з баку трубка шо йде до клапана який біля горловини і кудись від неї дівся шматок чи то вона усілась :huh: , але тепер не дістає шоб назад надіти.
Ну і на кінець дещо приємніше. Замінили ущільнювач задньої ляди, тепер води хоч менше тече :yahoo: . Заодно і перефарбував її, зашпаклювавши кілька дірок. Изображение Але ше планую прибрати шильдики і личинку замка, тому недуже з нею вицикувався. Також вже сьогодні закінчив перефарбовувати ліву боковину кузова і одну накладку на фару.
Потім ше треба відполірувати, але те вже сам небуду робити, бо шогрень досить велика (компресор дує лише 2кгс/см.кв.) я невпевнений шо знаю як, та й машинки нема, а болгаркою поплавлю фарбу.
Виявляється рипить передня права, а не задня підвіска - ледве "вислухав". Треба визначитись з опорами і на перепаковку+заміну пружин. Ніяк не визначусь чи ШС, чи СС-20 :unknw: ? Яка різниця в ціні може хто підкаже, бо, схоже, це буде головним визначальним чинником ну і ще можливість дістати те чи інше. В ШС мінус для мене - можуть стакани невитримати, машині то 24 роки і 149000пробігу на "наших безрадісних теренах"(с), те шо їх треба час від часу змазувати і можливий стук - дрібниці.
Сьогодні нарешті закінчив переоформлення машини на себе :yahoo: Це "задоволення" обійшлось мені десь біля 750 грн (заїзд на територію 22 грн на Братиславській, номера б.в. 94 грн, двісті з гаком за техпаспорт, 32.50 ТЗ і т.д.). Пробили по базі - номера в базі :huh: неспівпадали з тим шо насправді, через шо я згаяв 2 дні (я неспішучи) на поїздку в контору на Сім'ї Хохлових, звідки мене послали ше на "край світу":) (для мене лівобережного) - на Туполева :wacko: .
Тепер ще треба ТО зробити...
З опорами вирішив не видьоргуватись, вже переслав гроші за СС20-квин.
При поїздці спідометр перестав працювати, я став подьоргав трос - запрацював. Потім їду назад - неробить, через км 20 ожив :blink: , потім при наступній поїздці після проїзду 2,5 км і зупинки знов відмовився працювати. Зняв я приборку, вийняв трос, шуруповертом через трос кручу - в 1 сторону крутиться в другу ні :huh: . Поставив все назад - їду, працює. Шо за нах :pardon: ?
Їзжу з бензонасосом (пекар) обмотаним мокрою ганчіркою, теплоекран до сраки :nea: - клинить в нижньому положенні фішка яка тягне шток діафрагми. Лікується розборкою з попутним охолодженням, вийманням/вставлянням діафрогми і збіркою цієї жмені брухту.
Думаю треба шось думати в бік електро...
