Драхон знатный перец. По периметру на крест. Лист имеет свою жесткость.
  • Ответов 3,4т
Насмотрелся я в интернете, как люди делают переходники, и конструкции такие не внушили доверия. Уж больно хлипко выглядит для такого большого плеча. Решил делать более основательно. За
Соврал я, не будет эта часть последней ) Надеюсь, предпоследней) Все прекрасно знают, как у скорпио задние колёса стоят раком на 90% машин . Это из-за ослабленности и мягкости задней подушки редукто
Победил ,вроде, всё) Заводится, работает отлично , далеко поехать не мог (масла нет в редукторе , капота, бензина в баке)) но,по ощущениям кардан при нагрузке и при активном старте не бьет и не вибрир
нет проектировщиком работал по вентиляции =))) как бы если есть знания, то хоть это будет тэн, хоть кондер разницы не будет, т.к. здание будет терять одно и тоже кол-во тепла (при условии что коэф СОР у кондея будет приближен в 1, а может быть и больше. т.е. экономить). вообщем все будет работать, если кондей коррец куплен 5-7 лет назад то наврятли он работает при минусе...... вывод тэн-выход ;)
для пенопласта есть клей специальный сухой и аэрозоль
домик конечно зачетный вышел :good: осб плита она ведь влагостойкая и по идее если искры с болгарок то не че ей не будет, да и кондиционер больше чем при -5 не рекомендуется включать:)
кондиционеры разные бывают есть и при минус 25 работают, на отопление. и кстати по поводу бюджета, самое бюджетное б было 2 маленьких калорифера с термостатами поставить и то по мощности одного б хватило (если говорилось что тэн 900 ватт в час потребляет)
П.С. всем мир =)))
опять таки все зависит от кондера если он работает при минус 23 (для донецкого региона период наиболее холодной пятидневки) (например дайкины, хотя ща и муцубиши тоже уже дайкины догоняют в плане минусовой работы кондеров) то этот самый коэффициент будет равен 1 т.е. кол-во потребленного электричества будет равно количеству отдано тепла (как и у тена) а вот в межсезонье коэф. будет повышаться и будет отдавать больше тепла чем потребил электричества
Это как?? Перпетум мобиле??? Тепловая мощность больше чем потребляемая? Обьясните! Ибо что-то с моими познаниями в электрике и термодинамике это утверждение конфликтует! Откуда кондей воьзмет дополнительную энергию на обогрев в межсезонье?
П.С. всем мир =)))
2 калорифера потребляют 900 ватт? и теплоотдача у них такая же, как от труб? Не позорься, серьезно
Да тут уже масса супер решений)) и идеальные тепловые насосы выдумали, жаль,это все только в теории :)))
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
Alex1574 заскочу на днях гаражиком мечты любоватьца!)
Пробовал , расход сумасшедший , агдезия так себе....
буду бить на дюбеля-гвозди ,типа таких,что б наверняка при смещении точки росы не по отпадали :)
Вэлкам :drinks::)
Это в любом случае само собой разумеется, тем более на вертикальной поверхности.
А чем собираешься накрывать пенопласт?
Ну у меня тепловой насос на работе стоит
http://naukainform.kpi.ua/DocLib/Chronika/...omobil_Ris4.jpg
Но он только воду греет.. правда на весь корпус.. но вода не сильно то и теплая- руки мыть можно. мощность 4 Квт. тепература на выходе около 50 градусов.. жрет электричество прилично.. особенно у студентов на лабах, когда они пытаются до 60 воду нагреть
Я не представляю какого размера и производительности он должен быть, чтобы им греть гараж..
