На иномарках ставят вот такие...
Изображение... они затягиваются как удавка, обычными пассатижами...
  • Ответов 42
Кстати классные хомуты, у меня слетали на наружках раз в месяц точно. Поставил такие, и уже пол-года пыльники с хомутами на месте :)
Видел в магазине что-то похожее, тоже метал но по своей структуре они больше похожие на обычные пластиковые бандажи. Брать не хотел. Сомнимаюсь что они будут держатся. А вот такие как на рисунку выше для иномарок ето да, хорошо :yahoo:
Бортовий журнал
подскажите, что может стучать? ситуация следующая: при полном вывороте руля влево на маленькой скорости начинается глухой стук, а когда руль вывернут вправо все нормально!
  • 11 месяцев спустя...
скорее всего правая наружная граната. заедь на любое сто поднимут на подьемнике проверят люфт - скажут точный диагноз. 20 грн дашь думаю не больше
"Если бы мы делали девушек, — они бы тоже не ломались"- BMW
"Если бы мы делали девушек, — вы бы потрахались уже на первом свидании" — АвтоВАЗ
Всем привет!!! Проблема такого плана. Вроде как правое переднее колесо подклинивает, очень хорошо заметно на кочках. Думаю что это шрус. Месяца два назад делал переднюю ходовую, но шрусы не трогал, так как сказали что отличные (такие мастера млять), просто смазали, поменяли пыльники и все. Сегодня попытался резко выйти из поворота на вывернутых колесах в левую сторону, а она начала дергаться пока колеса не стали ровно. Чуть иномарку жопой не поймал!!! Не двигатель, это точно. Теперь вопрос: буду менять сто пудов, а можно поменять только с одной стороны? И менять сразу два или можно обойтись одним?
если не найдешь приколов в подвеске,что-то недокрутили, что-то клинит, то посмотри на тормозной шланг суппорта. на своем ли он месте.маловероятно, что это шрус........
  • 3 недели спустя...
Ребята, что такое может быть. Иногда хрустит на поворотах. С какой стороны понять не могу. Пыльники на гранатах целые но вот полуоси свободно можно пошатать поперек машины где то на 1 см. Разве так должно быть? Может быть это стопорные кольца ушли такого не может быть?
у меня тож полуоси ходят и ничего не хрустит.
А на гранатах не надо экономить это точно.
З.Ы. Хрустят только наружные, а внутренние гупают при сбросе/поддавании газа.
забанен мудаком
Внутренние могут подстукивать и подклинивать в кочках.
У меня у самого начало подстукивать слева пра вывороте колеса влево, походу шрус умер, а я ему помог, когда на снегу исполнял с вывернутыми колёсами...
Кстати, наверное существуют усиленные шрусы наружные, что б подольше ходили при высоких нагрузках?
школота
ШРУСы SCT вроде не плохие и цена нормальная. Знакомый брал в Борисполе за 160 грн комплект(резинка, хомут и смазка ШРУС) (наружный). Вроде по 100 000 ходют, если не шалить)
У меня же в городе МастерШпрот 190 грн без резинки и хомута (( :wacko:
Ставил 1шт, через 10к уже трещит/
забанен мудаком
