установка передних растяжек
товарищ по просьбе купил на перова передние растяжки на карбюраторную 9тку,но как не пробовали не подходит по отверстиям и изгибу креплений.гдето мельком попадалось что нужно машину выставлять.может кто подскажет.
  • Ответов 49
Какие растяжки?Верхнюю карб. устанавливал-тоже по креплениям не подходила.Дорабатывал напильником.И это не дешёвые Харьковские,а Тольятти.А насчёт нижней-хз.Как поставите-отпишитесь как поведение машины изменилось.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
по виду скорее харьков.но дело в том что получается цепляет вакуум
Так они идут под карб и под инжектор.Карб идёт с двумя изгибами,и меня это напрягает-какая у неё жёсткость будет?!!!Может вы её не той стороной тулите.Без обид,просто мона её пробовать не так запихнуть.А растяжка регулируемая?
я тоже вначале подумал что сам не смогу но после примерок с многими людьми понял что проблема не в нас.короче наверное расчитано на то умелые руки.но самый простой вариант который я и выбрал-замена.выбрал себе дороже но техномастер с гарантией,даже подпиливать ничего не пришлось стала как там и стояла.еще одно была с натяжкой а рискнул взять цельную и не ошибся.когда нормально проверю отпишусь
  • 2 недели спустя...
Поставил верхнюю нерегулируемую (цельную) Техномастер, встала без проблем) Только один болт в натяжечку пошёл. Машинка стала чуток покрепче. Когда выбирал распорку, взял сразу несколько, приложил, и ту, что по отверстиям совпала купил. Техномастер - гуд! Только на развале-схождении кучу матюков выслушал, мешала им тяги рулевые крутить)))
Изменено пользователем 09baltic
У тя походу та что проходит под кастрюлей и потом проходит над тормозным главным цилиндром. Так она ставится так - изгиб шайбы (что на чашку становится) левой половины (та что ближе к кострюле) вниз, а с другой стороны вверх. и все становится. Если у тя такая то гдето я даже видел фото ее установленной ( помойму на фотках ТОЛЯНА, там где его ралийная).
Мош я чтото перепутал и у тя не та проблема, но просто у меня была такая, я долго мучался как ее поставить ( у меня тоже упираласть в тормоз) а потом нашол фото и все встало на места.
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
  • 1 месяц спустя...
поездил с распоркой передней начала слушаться руля намного четче,правда по лесным дорогам немного непривычно ездить но на поворотах дорогу держит отличноюне зря в саабах распорки идут с завода.мне так понравилась жесткость кузова что я поехал и взял усилитель балки.вобщем я доволен и денег они етих стоят.всем советую.
... можна поподробней...
Я так понял на карбовую есть 2 варианта нерегулируемых распорок?
Хотелось бы по подробнее о самом процессе установки, кто ставил напишите пожайлуста!
