REM Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2008 Вопрос по бензонасосу на 2109 карб.Видел на базаре итальянский бензонасос за 150грн ,кто нибуть пользовался?какие впечатления?
Dim.on-zt Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2008 У меня PEKAR стоит уже незнаю скока лет и тис. км. - короче долго и норм. работает. А итал. - "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Витос Опубликовано 26 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2008 Взял PEKAR два дня назад, теперь жалею что не взял итальянский!!! На улице сейчас жара, в пробке уже раза три глох!!! Греется он, собака!!! Может конечно брак попался, но это уже второй по счету. В такие совпадения я не верю. Зимой работает без проблем!!! Так что, на мой взгляд, возьми итальянца, на 30-35 грн. дороже, но хоть может работать будет нормально.
rulix Опубликовано 26 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2008 у самого фигня. взял ремкомплект на пекар, буду ставить.Взял PEKAR два дня назад, теперь жалею что не взял итальянский!!! На улице сейчас жара, в пробке уже раза три глох!!! Греется он, собака!!! Может конечно брак попался, но это уже второй по счету. В такие совпадения я не верю. Зимой работает без проблем!!! Так что, на мой взгляд, возьми итальянца, на 30-35 грн. дороже, но хоть может работать будет нормально.когда брал ремкомплект, парнишка сказал что прокладками нужно регулировать ход штока. может у тебя там причину искать? пробуй. RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла
Витос Опубликовано 26 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2008 у самого фигня. взял ремкомплект на пекар, буду ставить.когда брал ремкомплект, парнишка сказал что прокладками нужно регулировать ход штока. может у тебя там причину искать? пробуй.Мне тоже говорили что шток должен выступать на 0,8 - 1,3 мм от последней прокладки. Может быть и в этом фигня. Завтра все равно к мастеру поеду, зажигание надо глянуть, стрелять сегодня начала.
Dim.on-zt Опубликовано 27 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2008 У меня проблема с пекарем была 2 раза тока после зимней стоянки - не качает не мотором не рычажком. Хотя мажет это какойто прикол с его приводом, лечилось снять/повернуть р.в./поставить - работает. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Dim.on-zt Опубликовано 12 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2008 Вчера бензонасос переставал качать, а когда качал, то слабо. Снял, разобрал - пружина впускного клапана в пластмаске поперек, кругляшка которая перекрывает отверстие тож не наместе. Сложил как надо. Теперь рычажком (ручным) качает, а тем шо от штока нет - т.е. та часть рычажка кот. двигает диафрагму еле двигается, а ставлю диафрагму недвигается. Как это - недоганяю. Скорей всего, придется покупать новый . Какой посоветуете? Или с этим можно шото сделать? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
K@IIy$T@ Опубликовано 13 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2008 А мош лутше електро, от япошек карбюраторных, у меня друг поставил и норм, и у бати на его хонде 1.6 карб маслает уже давно. Хотя у меня уже 9 лет заводской, и без проблем - чем он вам ненравится. Если мой окачюрится и рем комплект непоможет - буду ставить електро ) Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
Dim.on-zt Опубликовано 13 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2008 Я не говорил шо ненравится. Он отработал достаточно долго и проблем небыло до этого. Наверно он своё уже "отходил". На базаре сьодни спрашивал - ваз 80, плунжерный (пекар)110. А сколько электро стоят? И какие именно, шоб под капотом поставить? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
K@IIy$T@ Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2008 А хз. батя покупал новый гдето год назад 250 грн, и друг ( kalian123- см. бортовик) покупал давно, и заплатил кажись 150 грн за б.у мош у него спросить. Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
