Кто сталкивался с такой конфигурацией коробки 7 ряд+пара 4.13+пятая передача от 18 ряда. Предложили 7 ряд на этой паре,но насколько я понимаю будет проблема с максималкой,поэтому решили пятую поставить другую. Не будет ли провала и не получится ли пятая просто разгрузочной.По двигателю ничего особого пока нет-фильтр,чип,выпуск,шестерни 1,5 16кл. Но уже лежит ресивер 3 литровый и скоро будут валы СТИ 3 или 4,еще не определились.Машина используется в основном в городе ну и хозяин любит драг.
  • Ответов 31
7й ряд- ЭТО МЕГО!!! :good:
Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с)
Это точно мега.... :wacko:
99км на 4й передаче при 5000обмин. Это мега круто, драг то что надо... Спортивные ряды, как и 6ти передачные это реально круто.
18 ряд 6ти передачный и с него невозможно снять одну пятую передачу, т.к. первичная шестерня отлита заодно с первичной для 6й передачи. Две шестерни 0.88 берутся с какогото пятипередачного ряда.
Но провала особого небудет (снижеие оборотов 4->5 33% что есть максимум для стандартного мотора, в смысле распредвала). Провал появится с высокообортными РВ, но это же не важно?
И разгрузочной не будет, потому что максимум будет 147км на 5000.
В общем мотор всю дорогу будет вижжать, всегда и везде. Но драг в городе требует жертв. :bad:
То есть шестерню 5 передачи именно с 18 ряда поставить не получиться,спасибо за совет,возьму с другого ряда с таким же числом. Еще один вопрос по коробке-есть 4 кг блока,каким образом можно увеличить преднатяг? Может кто аргументировано посоветует другую пару?
Это с кактх пор-то :blink: . Всегда было пять и пятая успешно менялась на шо хош.
Вроде наоборот, всегда было шесть но с тех пор как ряды стали продаватся не комплектом на "на развес", стало возможно покупать только 4ре первые передачи, а пятую или 5+6 отдельно, причём от любого другого ряда.
Езжу на 7-ом ряду с пятой от 18 ряда и парой 4,5 уже два года и ничего жив здоров!!! Для города и драга пойдет, по трассе :wacko:
ЕТ 12,87 - стрит атмо 1,7 дросселя)
Купляв 18 ряд з Тольятті ще 2 роки назад в чувака який його купляв 3 роки назад )) - було 5 передач. В фірмовій упаковці, а не в целофановому кульку як зараз в Харкові наприклад м-спорт продає ))
  • 3 месяца спустя...
Лучше всего 7ряд и пятая от 11! Проверено!!! Провалов нет и максималка хорошая!
