MotorManiac 51 Опубликовано 9 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Моей машине ровно через месяц будет 19. ЧЯ советский. с ним никаких проблем. Я его разбирал, все платы в лаке, в пайке трещин нет, всё блестит и сверкает. Там проблем больше с ослаблеием контактов одеваемых на разъёмы ЧЯ, вернее на "штырьки". Простой подгиб "гнёздышек" без переобжима неожиданным образом решает много ранее трудно диагностируемыхх проблем. Так я както заметил что карлсон включается при бОльшей температуре чем раньше, а иногда вообще не включался. Я поджал контакты на проводе к датчику (они одевались почти без натяга) и всё стало на место, включается надёжно и при обычноё температуре по прибору. То же самое с силовыми проводами в ЧЯ и из него. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 9 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 граждане-у меня не ВАЗ,а такая же,но немецкия скатина с проводкой всё гут-ибо копаюсь часто под капотом и слежу за всем этим добром... акум у мну помазан так как я сказал.кастролом.каждый делает выводы сам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 25 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Сегодня заметил, шо на моем необслуживаемом акуме индикатор показывает "низкий уровень электролита" . А как его долить, пробки то х.з. где? На новый денег нету. Сколько так можно ездить. Вольтметр показывает как обычно, ну мож на крапаль болше. Или мож хто знает где его можна реанимировать? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 26 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Токашо снова глянул на индикатор - после ночи на стоянке зеленый кружок стоит в "пол оборота"на белом фоне. ? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 26 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Сегодня заметил, шо на моем необслуживаемом акуме индикатор показывает "низкий уровень электролита" . А как его долить, пробки то х.з. где? На новый денег нету. Сколько так можно ездить. Вольтметр показывает как обычно, ну мож на крапаль болше. Или мож хто знает где его можна реанимировать?У тебя обслуживаемый аккумулятор, на необслуживаемых нет индикатора.Скорей всего пробки закрыты какойнибуть декоративной планкой, а сверху ещё и наклека. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 26 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 +1 сверху они... планочкой прикрыты ))) купи воды диселированой (3грн/л). открой и залей туды ) П.с. у меня при малом уровне закипал акум , так что луше долить 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 26 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Да всё там снимается, глянь аккуратно. У мя также необлуживаемый, раз в 2 месяца в среднем смотрю сока електроля, потому как он у меня в повышенном режиме эксплуатации находится) Долей дисцилировки по уровню. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 26 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Ну я догадываюсь где крышка, но если то она, то она припаяна или х.з., бо отковыриватся нехочет - края сминаются... буду пробывать отковырять ... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 15 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 Не отковырюется ниче там. Пару кусков пластмасы отломал, дальше курочить както высадно, еще розламаю весь нафиг. Мож их там всетаки нету?.. Хто-то знает где обслуживают необслуживаемые акб и скока стоит шоб электролита долить?!? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 16 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 посмотри внимательно скорее всего посередине-между креплениями ручки для носки акума... или наклейка(написано фирма,ампераж,и т.д.) или прямоугольнгая планка в том же месте подковыривается отвёрткой с одной из сторон и снимается(она може за всё время залипнуть грязью и не так просто сниматься) насчёт акумом... на березняках есть будка-мужик делает с акумами чудеса(абсолютно любые работы!!!!!),граыик работы кажись в 8 до 20.00 номера тилипона не переписывал,номер кажись на будке написан,находится напротив Церкви,на пересечении Бучмы и Тычины....вроде так.Удачи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
